Темите за ФИЕСТА
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Темите за ФИЕСТА
За да е по лесно откриването на някой проблеми свързани с този модел тук ще пускам линковете специално за фиеста от този раздел.
ФИЕСТА 1000 сс
Няколко проблема с Фиеста. – Fiesta 86г 950cc 45hp
Съживяване на стара фиеста – фиеста 85г
ФИЕСТА 1100 сс
Много сериозно питане около една фиеста –Fiesta 1.1 90год
Центровка на Фиеста 1,1 МИ –Fiesta 1.1 CFi 95
Ремонт на двигателя –Fiesta 1.1 MI
Регулировка на карбуратор на фиеста ? –Fiesta 1.1
Като и дам газ глъхне и след малко започва да ускорява –Fiesta 1.1 MI 91 г.
ПРИ ИЗКАЧВАНЕ ПО БАИРИ ДВИГАТЕЛЯ МИ ЧУКА –Fiesta 1.1
дали фиестата ми е за ремонт –Fiesta 1.1 MI
Завчера загуби мощност! – Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор
Един въпрос относно компресията и разхода... –Fiesta 1.1 MI
ПРОБЛЕМ С ФИЕСТА 1.1 –Fiesta 1.1
Утайка по капачката на маслото –Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
Увеличено ниво на маслото в картера на двигателя –Fiesta 1.1
Неприятен проблем с Фиеста 1.1(бенз.) моля коментираите –Fiesta 1.1
Адски неприатен проблем с Fiesta 1.1mi CLX –Fiesta 1.1 CLX
Семеринг на диференциала... – FORD FIESTA '86 1,1 V4 OHV
Малко ХЕЛП!- Давам газ - двигателя първо заглъхва! – FORD FIESTA '86 1,1 V4 OHV
Проблем след дъжд с моя фиестак!!!! – FORD FIESTA '86 1,1 V4 OHV
Проблем с водната помпа – Фиеста 1.1 90г.
Впечетления след смяна на скоростна кутия !!! – Fiesta 1.1mi 90 АГУ
Доливане на маслото на Форд Фиеста – Фиеста 91г
Показания на уреда за температура – Форд Фиеста 1.1 mi, 1992
Обороти – Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
Фиеста 1,1 с верига за ремонт (цена) –фиеста 1,1
ПРОБЛЕМ С ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА ФИЕСТА' 90 1.1carb – Фиеста 90 1.1carb
Почна да работи на високи обороти? – Fiesta 1.1mi '92
Ремонт на двигателя – FIESTA 1.1mi CLX 91
Фиеста 1.1- карбуратор или моно? – Fiesta 1.1mi '92
Проблем с Фиеста – Ford Fiesta
Проблеми със скоростите – Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
Клапани на fiesta – Fiesta 1.1iclx 90г
Проблем с скоростната на Фиеста – Ford FIESTA 1.1mono inj.
Инфо за смяна на клапани – Ford FIESTA 1.1mono inj.
Проблеми Фиеста 1.1 90 г. – Фиеста 1.1 90 година
Маслото е черно и всиза бензин – Ford FIESTA 1.1mono inj.
Масло парафин, образувания по капачката – Форд Фиеста 1.1 mi, 1992
Ръжда по двигателя – Форд Фиеста 1.1 mi, 1992
Тече ли масло от двигателя? – Форд Фиеста 1.1 mi, 1992
Проблеми с запалването или с бензинова помпа? – Форд Фиеста 1.1 mi, 1992
Проблем с предавките при смяна – Форд Фиеста 1.1 mi, 1992
Проблеми с fiesta 1.1 – Fiesta 1.1 mi '91г.
Фиеста 1.1 - проблем – Фиестата 1.1 / карбуратор, автоматик/
Проблем с автоматик тип СТХ – Фиеста 1,1 С 91 г. автоматик.
Автоматична скоросна кутия.Схема – Фиеста 92 г. автоматик
Масло- проблем – Фиеста 92 г. автоматик
Питане за фиеста – Fiesta 90,1.1
Конверсия на фиеста 1.1 в 1.6турбо – фиеста 1.1 карбуратор
Фиеста 1.1 моно 1993г – фиеста 1.1 моно 1993г
Не пали и не пали ! – фиеста 1.1 моно
Смяна на гумичките на клапаните на Fiesta 1.1 – Фиеста 1,1 92 г.
Какво масло да сложа – Фиеста 1,1Mi 94 г.
Проблеми с Фиеста 1.1 1989 – фиеста 1.1 1989
Скоростна кутия на Фиеста - теч – Фиеста 1.1 mi 91 г.
Съвет да/не ??? за нов сензор на дроселната клапа – Ford Fiesta 1989, 1.1 ми
Стискайте палци ......... – Ford Fiesta 1.1Mi 92
Запушен карбуратор? – Фиеста 1.1 92г
Промяна в обороти на празен ход – Fiesta 1.1 SX 92 карбуратор
ФИЕСТА 1250 сс
Проблем с маслото –Fiesta 1250куб.см.ZETEC 96г.
Смяна на ламбда сензор – Fiesta 1.25 Zetec 16V, 1998
Кои са тези детаили? – Fiesta 1.25 Zetec 16V, 1998
Термостат за FIESTA – FORD FIESTA 1.2 ZETEC-97 г
Масло за Zetec 1.25 97 година – Фиеста 1.25 Zetec 97 г
Aнгренажен ремък - особеност – Fiesta IV Ghia 1,25i 16V Zetec-S '96
Яко чегъртане при спиране и съединител – Fiesta 1.25 Zetec 16V, 1998
Нещо което го има, а незнам за какво служи! – Fiesta
ФИЕСТА 1300 сс
Въпрос за Фиеста 1.3 –Fiesta 1.3 MI
Няма сила в движение,намясто ще излезне от коша двигателя – Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Неми свети лампата за масленото налягане –Fiesta 1.3 MI 1993г
Миризма на бензин от отдушника на двигателя –Fiesta 1.3 MI 1993г
Ангренажен ремък или верига –Фиеста 93г. 1,3куб. бензин
Проблем с паленето на студено –Fiesta 1.3 Mi
Фиеста мени оборотите – FIESTA 1.3Mi 03.1995г
Имам проблеми с мощноста! – Фиеста 1.3 МИ - 60к.с.
Реглаж на клапани – Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Семеринг на коляновия вал – Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Как се четът грешките на фиеста – Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
ПОМОЩ! НЕПОЗНАТА ЧАСТ ПОД ПРЕДНИЯ КАПАК – Фиеста 1,3 MI, 05.1994
Избяга ми маслото?! – Ford Fiesta 1.3mi '95
Потенциометър на дроселовата клапа! (TPS) – Ford Fiesta 1,3mi.`95
Колата ми забива. – ford fiesta 1.3i 16v ghia zetek-s 1995
КЛАПАНИ НА ФИЕСТА – Фиеста 06.95г,1.3 МИ
Разлика между двигатели за фиеста 1,3 92г. – Фиеста 1,3 Мi 92 г J6А
Проблем с Fiesta'94 1.3 бензин – Fiesta'94 1.3
Смяна на съединител на Фиеста – Фиеста 1,3 Мi 92 г J6А
Масло в скоростната кутия – Фиеста 1,3 Мi 92 г J6А
Проблем със стартера – Форд Фиеста 1,3 Мi 92 г J6А
Двигатели - Фиеста? –
иМА ЛИ ФОРД – FORD FIESTA 1.3I
Маслено петно на въздушния филтър – Форд Фиеста 1.3mi '94
Детонации – Форд Фиеста 1.3mi '94
Мисля че има много нагар, дайте ми съвет – Форд Фиеста 1.3mi '94
Губя мощност – Fiesta 1.3mi94
Гумена мембрана – Fiesta 1.3mi94
Прблем с обротите – FORD FIESTA 1.3I
Всички ли Фиести загряват на градско. – Фиеста1,3 mono i (J6B)
Семеринг на колянов Вал на Фиеста – Фиеста1,3 mono i (J6B)
Неустойчива работа при ниски оборотии заглъхване при фиеста – фиеста 1.3i ми 95г
Колектори – FORD FIESTA 1.3I
Как да намаля шума от двигателя ... – Fiesta 1.3 ми ,94г
Центровка на Fiesta 1.3? – Ford Fiesta 1.3Mi
Върти но не пали! – Fiesta 1.3 '92 CFI
Сегменти или какво – Fiesta 1.3i '93 HCS
Пак за термостатите – Fiesta 1.3i '93 HCS
Ускорение – Fiesta 1.3i '93 HCS
Развален ли е термостата? – Fiesta 1.3i '93 HCS
Верига или ремък,това е въпроса – Fiesta 1.3i '93 HCS
Черен ауспух – Fiesta 1.3i '93 HCS
Скоростна кутия - като на ЗИЛ малко прилича – Форд Фиеста 1.3mi '94
Мааалко помощ за една фиеста??? – фиеста 1.3 , 93 г.
Кое е ... – Форд Фиеста '89 1.3 карб.
ФИЕСТА 1400 сс
Обороти Фиеста 1,4 94г – фиеста 1,4 EFI 75hp 94г
Не пали в студа –Fiesta 1.4 FUB карборатор CLX
Губене на мощност при рязко натискане на газта –FIESTA ZETEC-S 1.4I 16V 96г.
Fiesta 1.4 не пали в студа –Fiesta 1.4 FUB карборатор CLX
Някъв проблем с малсото –Фиеста 1.4 73 коня
Проблеми с разхода на гориво-CVH –Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
Не ще да грее CVH-а – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
Черен пушек-на ГАЗ? – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
Тракане на клапани-CVH – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
Преправяне на хидравлични повдигачи в механични – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
МАСЛО 5w30 ЗА ДВИГАТЕЛ CVH??? – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
ФИЕСТА 1.4 РАЗПРЕД ВАЛОВЕ – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
Проблеми с тоците-HELP ME!!! – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
СПИРАЧНА СИСТЕМА – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
Разход на бензин на Ford Fiesta 1.3i - Mk4 – Fiesta MK3 1.4 Ghia FUJ
Дебитомер –Фиеста 1,4пълна i
Zetec-S - смяна на ремък и ролка – Fiesta '97 1,4 16V 90ps Zetec-S
Zetec проблем с ниски обороти – Fiesta '97 1,4 16V 90ps Zetec-S
Жилото на газта – Fiesta '97 1,4 16V 90ps Zetec-S
Картер – Ford Fiesta 1.4i CLX
Проблем със запалването! – Fiesta 1,4mi 92г.
Проблем с Бензиновата помпа – Фиеста 1,4
Имам питане относно паленето – fiesta 1.4 mono
Цена масло??? – Fiesta 92 Ghia 1.4i F6E
Карбуратор/инжекция – Форд Фиеста 1,4 i CLX
Проблеми с оборотите – Фиеста '94
Колко харчи – Фиеста 1.4i '89
Двигатели на Фиеста
ФИЕСТА 1600 сс
Как изглежда масления филтър и къде се намира - FIESTA II 88г., 1600 D
Ford Fiesta 1.6 Turbo - Проблем – Фиеста 1.6 Турбо 92 г.
Фиеста 1.6 д бърз въпрос – Фиеста 1.6Д 88г
Водни съединения – Фиеста 1.6D 88г.
Ангренажен 1.6д – Фиеста XR2 D ръчна изработка (Уникат)
Двуцевка на 1.6 д??? – Фиеста XR2 D ръчна изработка (Уникат)
E най-после смених скоростната кутия! – Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Дайте ми съвет какво да правя... – Fiesta Si 1,6 16V
Мото Пфое и цени – Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Моторчето за ниските обороти??? – FIESTA 1.6 16V 115hp
ФИЕСТА 1800 сс
Фиеста 1,8 Д не иска да пали – фиеста 1,8 Д
Голям проблем след проливен дъжд – Ford FIesta 1.8D
Къде е жилото на ГНП на фиеста? – Fiesta 1.8TD '00
Проверка на масло в скоростите? – Fiesta 1.8TD '00
Масло по двигателя на Фиеста?????? – Fiesta 1.8TD '00
ТОВА СА ВСИЧКИ ТЕМИ ПУСКАНИ ОТ СОБСТВЕНИЦИ НА ФИЕСТА. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТЕ САМО С ТЕЗИ ТЕМИ И В ДРУГИТЕ ТЕМИ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ СВОЯ ПРОБЛЕМ
ФИЕСТА 1000 сс
ФИЕСТА 1100 сс
ФИЕСТА 1250 сс
ФИЕСТА 1300 сс
ФИЕСТА 1400 сс
Двигатели на Фиеста
ФИЕСТА 1600 сс
ФИЕСТА 1800 сс
Последна промяна от petkoff_pl на 18 мар 2007, 19:00, променено общо 10 пъти.
- paci
Предлагам някой да го направи и за другите модели!venom4o написа:предлагам да се изтрият мненията във тази тема и тя да се сложи като важна тема
Мен ме мързи а ако ковна тази за важна ще искат колегите и от другите модели.
Ще кажат че щото мода е с Фиеста затва е само тази за Фиеста и ще се почувстват ощетени.
Говорили сме с адаша още когато създаде темата и той се съгласи да не я кова за важна щом няма за другите модели.
- cenzor
- Регистриран: 30 авг 2006, 20:28
- Модел на автомобила: Fiesta MK6 2004 1.3i/70hp
- Местоположение: СОФИЯ
Аз ще помогна с темите за Фиеста. Предполагам, че и друи колеги ще се включат с техните модели и ще допълват там.jordj написа:![]()
Все някой ще се включи да помага
Ако съм разбрал правилно , търсим теми за Фиеста след определена дата ( примерно след последния ъпдейт), форматираме линковете ( за да се вижда заглавието на темата ) и добавяме инфо за модела, за който иде реч, нали?
