Виещ звук откъм динамото?
robber
Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Мнение от robber » 23 яну 2018, 17:05
Колеги, излезе проблем и се налага да потърся помощ :( Миналата седмица имаше едно виене, което се променяше при подаване на газ. Чуваше се доста силно. Докато се наканя след работа да отида на майстор виенето изчезна, но се появи икона на червено акумулаторче на таблото.. Веднага отидох до сервиза. Казаха че било диодни плочка и още нещо, но не били отваряли динамото. Дотук добре, но след като си взех колата крушката наистина не свети вече, но има един тих постоянен виещ звук. Не е като предишния, но го има. Най-отчетливо се чува, когато гася колата. Не свири, а вие. Закарах я пак. Като свалят ремъка на динамото звука го няма. На ръка въртят динамото и няма звука. Като сложат ремъка се появява. И ми заявяват ние не знаем какво е, ти кажи какво да сменим. Аз не съм монтьор и затова питам. Някой има ли представа, какво може да издава този звук поне да ги насоча, че вече ми омръзна от самозванци? Много ще съм благодарен на всякаква помощ!
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
Re: Виещ звук откъм динамото?
Мнение от ЯЛТА » 23 яну 2018, 17:17
Бе къв е тоя сервиз ? Щом вие при въртене, то е ясно че лагерите са му за смяна, пък като се демонтира алтернатора,- по него се прави пълна рекапитулация, защото е удобно предвид че е демонтирано и е на масата на монтьор.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 яну 2018, 19:20
От ноември миналата година до сега правих алтернатори и на двете коли. Единия за диодна плочка, другия за лагери. Тоя с диодната плочка умря като отнесе и акумулатора със себе си.
На другия нищо не виеше, директно блокира. При все, че предния собственик на колата е ремонтирал алтернатора. Е, ремонтирали са го....с руски лагери.
Смени сервиза.
robber
Мнение от robber » 23 яну 2018, 21:14
Бе повече нямам работа там, но поне да оправят започнатото ми се искаше. Сега един познат ми каза, че може да е съединителна ролка, ако има такава. Само дето аз не знам има ли изобщо.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 яну 2018, 23:27
Може и да имаш. Дизелите са така, че отпред няма място за алтернатора да се върти директно и е изкаран назад с едно удължение на вала. Това е всъщност въпросната "ролка".
robber
Мнение от robber » 25 яну 2018, 19:14
Колеги, смених лагерите на динамото и пак го има звука. Ще сменя и ремъка и после не знам. Като напръскат ремъка с вода виенето спира. Но майсторите смятат, че не е от него :( Нямам идея, те не знаят и аз не знам от какво е.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 25 яну 2018, 19:22
Колега, нямам идея от кой град си , но вместо да сменяш части напосоки , защо не опиташ да смениш сервиза ? Допитай се до приятели и познати за майстор с добра репутация. Забравил съм има ли обтяжен механизъм на тоя ремък.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 25 яну 2018, 20:18
Както си я подкарал, тая кола я виждам да финишира в раздела с продажбите много скоро, на части.
Те пак добре, че не са му сложили малко гресчица на ремъка....е така да има.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 25 яну 2018, 21:22
S_C написа:
23 яну 2018, 23:27
Не всички дизели са така и под "съединителна ролка" се има предвид еднопосочен съединител вместо обикновена ролка, което си е горе-долу норма за модерните дизели (особено CR след 2000 г.). И да, ако блокира ролката, или ремъкът плющи в участъка между коляновия вал и алтернатора (запазена марка за 1.9 JTD, но и при други се среща често) или се чуват други шумове от самия алтернатор, заради импулсното натоварване на ремъчната предавка при всяка експлозия в цилиндрите. Чуеш ли дизелова "италианка" да чука и скърца едновременно от към двигателното, да знаеш, че е 1.9 JTD на 99.9% . Чука при изпъването на ремъка (всъщност той изплющява), а после изскърцва при приплъзването на ролката по гумата. Като му пръснеш малко вода върху ролката, при импулсното натоварване се получава леко приплъзване и звуците изчезват временно, до изпаряването на водата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
robber
Мнение от robber » 26 яну 2018, 12:50
Така, колата днес си я прибрах. Смениха ремъка, смениха лагери на динамото и резултата е 0. Повече там няма да стъпя, това е ясно. Двама човека днес ми казаха, че може да е ролка на обтегача. Дори като им казах проблема ме насочиха без да съм казал за това, какво е правено досега. Ще опитам явно и това преди да вдигна ръце. Колкото до разпродаването на части, ще оставя това без коментар...
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 26 яну 2018, 15:27
Ами няколко поста по-нагоре ти казах да видите тоя обтяжен механизъм, рядко го сменят и дава фира.
Мнение от ЯЛТА » 26 яну 2018, 16:16
robber написа:
26 яну 2018, 12:50
Защо не си напишеш в профила от кой град си, за да може евентуално да те насочи някой към проверен или доверен сервиз ?
robber
Мнение от robber » 26 яну 2018, 20:54
Монтана, едва ли имате представа за нашите сервизи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
