Тече антифриз от капачката на
- Tommy
- Регистриран: 05 юни 2016, 10:47
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD sedan 1996
- Местоположение: Vraca
Колеги, проблем, купих ескорт 1.8 тд 90 коня идеален, насам като се прибирах с него нямаше никакви проблеми, докато не вдигнах капака пред вкъщи, оказа се че избива антифриз през капачката и по капачката има глеч с цвят на горчица, тествах я в малко по високи обороти колата загря почти влезе в червеното аз намалих скоростта и пак си се нормализира температурата но пак беше избило вода от капачката и имаше глеч като горчица по нея както и вътре в казанчето. възможно ли е да е прегрявана и да е изкривило глава?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Тече антифриз от капачката на
Цвят на горчица има сместа от масло и антифриз, минала през миксера на водната помпа. Възможни места за смесване - гарнитура на главата или маслен топлообменник (ако има такъв, някъде около масления филтър).Tommy написа: ↑11 фев 2018, 14:09Колеги, проблем, купих ескорт 1.8 тд 90 коня идеален, насам като се прибирах с него нямаше никакви проблеми, докато не вдигнах капака пред вкъщи, оказа се че избива антифриз през капачката и по капачката има глеч с цвят на горчица, тествах я в малко по високи обороти колата загря почти влезе в червеното аз намалих скоростта и пак си се нормализира температурата но пак беше избило вода от капачката и имаше глеч като горчица по нея както и вътре в казанчето. възможно ли е да е прегрявана и да е изкривило глава?
- Tommy
Предполагам че може и да не е смесила понеже изчистих разширителния съд долях антифриз и я изкарах пак за тест и нямаше никакви отлагания повече, проблема и е че като се понамачка газта и тръгва да прегрява стига почти до червеното включва се перката на по висока степен и нормализира това е при скорост 140-160 като се кара леко 90 100 110 и няма абсолютно никакъв проблем, не надува маркучи, парно има.OgiDogi написа: ↑11 фев 2018, 15:54Цвят на горчица има сместа от масло и антифриз, минала през миксера на водната помпа. Възможни места за смесване - гарнитура на главата или маслен топлообменник (ако има такъв, някъде около масления филтър).Tommy написа: ↑11 фев 2018, 14:09Колеги, проблем, купих ескорт 1.8 тд 90 коня идеален, насам като се прибирах с него нямаше никакви проблеми, докато не вдигнах капака пред вкъщи, оказа се че избива антифриз през капачката и по капачката има глеч с цвят на горчица, тествах я в малко по високи обороти колата загря почти влезе в червеното аз намалих скоростта и пак си се нормализира температурата но пак беше избило вода от капачката и имаше глеч като горчица по нея както и вътре в казанчето. възможно ли е да е прегрявана и да е изкривило глава?
ivo_63
Откъде е купена колата , колега ? Продавач - регион ? Че водя една статистика за нов внос , от човек и по региони. Засега ми води нов внос+регион Северозападен - резултат : едвам се стига до вкъщи !
Всичко се ремонтира, спокойно, пари е, но те се печелят. Щом ти харесва колата, ще я оправиш.
ivo_63
Да , прав е колегата , ремонта на главата не е кой знае какво. Не е и толкова скъп.
Ради-1
Ескорти от доста време не съм виждал по пътя, не ги ли изяде ръждата вече
- Tommy
Този който взех го взех от старец който го притежава от 15 години и стой в гараж. от едно село го взех на 40 км от Враца в планината. няма точка ръжда по купето отдолу е очудващо здрав греди под всичко затова и го взех. само трябва да си се обслужи че последно е сменяно ролки и ремъци преди 60 000 км и сега направо ще го правя с ремонта на главата. двигателчето е без грешка кара ли се нормално нема проблеми, почна ли да си го настъпвам почва да загрява и да надува в казанчето .....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
