Проблем с централно заключване
miteto79
Регистриран: 21 фев 2009, 23:11
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от miteto79 » 16 фев 2018, 19:32
Здравейте колеги имам проблем с централното на фокус1 когато е студено и не работи като поработи парното и тръгва та въпроса ми е къде се намира модула на централното да го видя за студени спойки или дайте някъква идея
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Проблем с централно заключване
Мнение от ivo_63 » 16 фев 2018, 21:19
В бравата на шофьорската врата
Мнение от HACKO » 16 фев 2018, 21:31
ivo_63 написа:
16 фев 2018, 21:19
Във бравите на двете предни врати, комуникират помежду си.
miteto79
Мнение от miteto79 » 17 фев 2018, 07:41
Ок мерси днес ще разглобя на шофьорската врата бравата и ще я огледам а по ваше мнение неможе да е от модула на централното
Мнение от HACKO » 17 фев 2018, 15:57
Няма модул за централното, самите брави вършат тази работа. Има модул на дистанционното.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 17 фев 2018, 16:15
Модул за централното има, не бъркай човека. Намира се отпред в краката на пасажера.
Мнение от HACKO » 17 фев 2018, 19:57
Модул има, ама функцията му е колкото да захрани машинките и да подаде импулс от дистанционното, всичко останало го вършат самите машинки.
Doin
Мнение от Doin » 18 фев 2018, 15:33
Прекъсни зелено-черния кабел влизащ в машинката на предна лява врата и ще решиш проблема. Години се мъчих, машинки сменявах, смазвах...нищо! Дръпнах кабела и се оправи.
Ради-1
Re: RE: Re: Проблем с централно заключване
Мнение от Ради-1 » 01 мар 2018, 12:47
Doin написа:Прекъсни зелено-черния кабел влизащ в машинката на предна лява врата и ще решиш проблема. Години се мъчих, машинки сменявах, смазвах...нищо! Дръпнах кабела и се оправи.
Това спира централното и трябва да заключваш всички врати ръчно с ключа ли
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 01 мар 2018, 21:35
Това просто спира управлението на останалите врати или казано с други думи, все едно е задна врата. Прекъснеш ли този кабел, трябва да слагаш модул с дистанционно управление, понеже ще при заключването на въпросната врата ще се заключи само тя. Или да заключваш от другата., което смятам е неудобно. Аз така си реших проблема с пасажерската врата.
Мнение от HACKO » 01 мар 2018, 23:16
При мене почваше да работи нормално след прекъсване на кабела, обаче размислих и смених микропрекъсвача вътре в бравата и сега кабела си е възстановен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 32 госта
