Стрелките на таблото полудяват???
freeway
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги,
Става въпрос за Фокус 1.6 Zetec-s, 1999год.От както съм го взел това са първите по-сериозни студове който вижда и наблюдавам следния проблем:
Давам на контакт-чувам как помпата качва около 3сек.
Палиме-стартер върти, стрелките на таблото отиват в крайно положение, но не пали.
Връщам ключа и отново.
Контакт-този път бензиновата помпа качва около 6-7сек.От както съм я взел това е времото за което чувам че помпата работи.Понякога ми се струва много дълго, но това ми е първата бензинка от 18год.(последната беше карбуратор) и не знам дали е нормално това поведение.
От втори път колата пали.
Днес температурите малко по-високи и пали от първи път,стрелките на таблото не отиват в крайно положение, но чувам помпата да качва около 7сек.
Дали това е нормално, какво ще кажете?
Последна промяна от freeway на 02 мар 2018, 22:30, променено общо 2 пъти.
Re: Стрелките на таблото полудяват???
На първо четене провери и притегни всички всички кабели-маса. Плюсовите също на акумулатора, на стартера.
Симптомите които описваш са точно поради тези причини.
На първо четене, почвай да мислиш за нов акумулатор. За начало го зареди, но имай готовност всеки момент да го смениш.
aspasia
Или акумулатора ти е слаб или вече сдава багажа!
Филипов
Да си купиш един прост мултицет от 5 лв. и да измериш какво има на клемите на акумулатора и на други места, например запалката? Как е светлината на фаровете при стартер?
aspasia
Няма смисъл да мери и аз бях с прехваленият Bosch Silver след три години служба сдаде багажа толкова му беше и гаранцията два пъти го зареждах и нямаше ефект купих си нов но при колегата може с едно зареждане да се оправят нещата.
freeway
Благодаря колеги,
Взех един милтицет ама не за 5лв, а за 35лв.Утре ще премеря и ще заредя акумулатора-имам зарядно.Нещо ме съмнява само това да е проблема, но ще се радвам да е това.Като казвате да се проверят всички маси какво точно имате в предвит?
Благодаря.
Благодаря.
ivo_63
Колегите имат предвид да си купиш нов акумулатор. А можеше да измериш стария срещу 2 лв , където ги продават.
aspasia
Даже и да има мултицет няма да разбере на какво дередже е акумулатора волтажа може да е ОК ама ампеража да го няма за това се мери на товарна вилка. Зарежда се акумулатора задължително и се отива да се мери на товарна вилка ако алтернатора зарежда значи проблема е в акумулатора.
Включи мултицета на акумулатора, виж напрежението трябва да е 12.5-12.7v, ако е по-ниско зареди. След като заредиш или ако напрежението е в норма, завърти на стартер и гледай напрежението. Ако пада под 10V, акумулатора си е заминал.
freeway
Днес направих замерване и показа следните резултати:
1.Отчете 12,77V на акумулатора при загасен двигател.
2.14,87V при работещ двигател на празен ход.
3.14.85V при работещ двигател на празен ход и включени консуматори-дълги светлини, радио,аварийки, вентилатор парно на 4.
Сложих го да се заережда за всеки случай на UPS-а на парното, а от там сложих другия акумулатор, който макар и по-слаб(44Ah), ще издържи 2-3 дена.Времето е топло и проблеми с паленето няма, но това са индикаций които ме карат да се замислям за бъдещи проблеми.
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Колега,
Виж масите.
Замери акумулатора в момент на палене (не вярвам да е от него).
Ако е над 10 волта, а колата все така не пали нормално, провери да не взима паразитен въздух отнякъде (това не обяснява стрелките на таблото).
И по някое време закачи и една диагностика и виж има ли записани грешки, аз очаквам че ще има и те ще ни насочат.
Виж масите.
aspasia
Проблема не е във волтажа а във Ампеража ако иска да види дали акумулатора е читав зарежда го и го кара на товарна вилка! Акумулатора може и да има 12V ама като от старост вече няма стартов кво праим?
Ами товарната вилка също мери напрежението а не тока.
aspasia
Едва ли ще има същите показатели под товар със мултицета там мериш без товар. Ако на товарната вилка покаже под 10V пиши го бегал за лятото и есента ще е ОК.
aspasia
Ако имаш късо в някоя клетка с мултицета няма да стане на стартер стария ми акумулатор показваше 10,4 и стрелките играеха по новите товарни вилки колко е останал от стартовият ток.
- dmastard
Колегата очевидно няма мъртва клекта, иначе нямаше да има 12,7 волта в покой.
Не усложнявайте нещата, тестът с палене е достатъчен за диагностика на акумулатора.
aspasia
Нали знаеш защо повечето клетки дават на късо заради материала които се събира на дъното като го обърнеш акумулатора на обратно се оправя временно.
- dmastard
Колегата не пише да има временно оправяне.
Още повече, той не пише да има проблем с въртенето на стартера.
Доколкото се разбира стартерът върти, колата не пали веднага.
Това не са симптоми на заминал акумулатор.
Лично аз съм имал подобни проблеми с паленето на предишната кола, оказа се датчик колянов вал, но там стрелките нямаха неговия проблем.
И пак ще кажа: Ако по време на въртене акумулаторът задържи 10,5 волта, а колата не запали, не е акумулаторът виновника и няма смисъл човек да си губи времето с него, трябва да търси нататък.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
