Играещи обороти !!! Форд Фокус 1,8 TDCI 2001 115кс.
Borislav.Borisov
Регистриран: 05 мар 2018, 19:52
Мнение от Borislav.Borisov » 09 мар 2018, 10:07
семейството ни разполага с Форд Фокус 1.8 ТЦИ, 2001г. 115 к.с. Напоследък всяка сутрин оборотите започват да играят. Това се случва около 1 минута, минута и половина, след като загрее се оправят.
Преди 2 месеца - 2 от дюзите са почистени, а другите 2 са ремонтирани. Всичко беше наред до големите студове миналата седмица.Моля за съдействие, каква може да е причината? Маслото също е сменено с всички филтри преди 2 месеца. Наистина ако някой може да помогне, ще бъдем благодарни.
Лек ден
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Играещи обороти !!! Форд Фокус 1,8 TDCI 2001 115кс.
Мнение от specialista » 25 мар 2018, 22:22
Оборотите могат да играят от две неща:проблем с работата на някоя дюза(прекъсва мотора) или не стабилно налягане в рейла(за което се грижи регулатора).
Успех!
Дизел Център Ямбол
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 31 мар 2018, 14:36
И при мен играеха колега и то доста като е студена! Оказа се въздух в горивопроводите от о-пръстените( смених о-пръстените но е адски пипкава работа ) на бързите връзки на горивният филтър! Сложи си прозрачен маслоустойчив маркуч на обратната нафта към резервоара след филтъра и като запалиш виж за въздух докато мени оборотите( не трябва да минават мехурчета с нафтата)! Смени си и маркучите за обратна нафта ако за стари и влажни! _friends_
за толкова дълго време,
