Странен проблем със зареждане на акумулатор
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Колеги, нещо странно става днес, докато зареждам акумулатора. Акумулатора е 75 ah, зарядното от "умните", дето само се изключва като зареди. Пуснах го снощи. Цяла нощ е зареждал. Днес сутринта слизам и вместо ампеража на зарядното да падне, той се е покачил... Акумулатора го имах от 1 година, беше си здрав. Какво се случва и защо не се зарежда толкова време? Сутринта го откачих, че колата ми трябваше. След това пак го закачих и отново същия проблем. Да го оставя ли втора нощ? Това зарядно изобщо зарежда ли? Някой може ли да каже какво се случва?
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
- dmastard
Re: Странен проблем със зареждане на акумулатор
Колега, възможно е да имаш окъсила клетка на акумулатора.
Остави го 3 часа примерно да се успокои и измери напрежението му.
- robber
Въпроса е че не разбирам много. Преди малко го изключих. От акумулатора се чуваше кипене но ампеража не падаше. Зарядното ли е проблем не знам. Утре ще търся някой, който разбира от тия неща да каже емнтуално.
- robber
Проблема беше в зарядното. Беше се развалила автоматиката, която го изключва при пълно зареждане. Днес го оставих на ремонт, очаквам утре да е готово.
