Теч на масло форд фокус 1.6 2000
Ради-1
Здравейте, може ли да ме насочите към проблема, причиняващ тези течове. Загубата на масло е сериозна и ми се струва че не го гори, а просто тече от тези места. Където паркирам няма петна на земята
Пс - Плюс този явно стар теч на антифриз
Последна промяна от Ради-1 на 26 апр 2018, 14:08, променено общо 1 път.
aspasia
Re: Теч на масло форд фокус 1.6 2000
Колега и аз имах такъв теч майсторите първоначално мислеха че е хидравличната помпа защото маслото слизаше до помпата и го разпръскваше но като им казах че хидравличното маслото не ми е намалявало и не съм наливал почнаха да гледат от къде идва теча. Иначе веднага бях готови да ми свалят хидравличната помпа после смениха гарнитурата на капака на клапаните и теча намаля ама не съвсем предполагам че тече гарнитурата от страната на ангренажа понеже от задната част там където е изпускателният колектор е сухо. Даже по едно време си мислех че тече от датчика на коляновият вал но и там е сухо. После провериха и семерингите на коляновият и разпределителният вал за всеки случай даже и аз бях там беше сухо.
Това на снимките не е теч, от който да усетиш загуба на масло. Също ако има такъв теч, няма начин където и да спреш, дори и за кратко, да не прави локва. Ако имаш загуба на масло, не набеждай това леко омасляване.
Ради-1
Последна промяна от Ради-1 на 27 апр 2018, 09:09, променено общо 1 път.
Ради-1
Последна промяна от Ради-1 на 27 апр 2018, 09:10, променено общо 1 път.
Ради-1
Повечето време колата е на двора и няма никакви петна. Иначе това около ролките наистина може да е от гарнитурата, но трябва да се свали капака и да се огледа
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Мойта рейка тече по подобен начин,инъче доливам 200 мл.на 3-4 месеца
Ради-1
Ето още снимки, тази седмица ще сменявам маслото и ще прегледат ремъците и ролките. Има ли семеринги от тази страна, където са ролките, или омасляването може да идва от гарнитурата на главата.. Евентуална смяна на малката ролка на втората снимка дали би помогнала..
