Mondeo Mk3 2.0 TDCI изгасва сам.
ivailolom
Регистриран: 19 ное 2008, 08:43
Модел на автомобила: Mondeo Mk3 2.0 TDCI
Местоположение: гр. Лом
Мнение от ivailolom » 30 юли 2018, 11:18
Здравейте. С молба за помощ.
Прибирайки се от морето колата загасваше / двиг. спира работа / сама на неопределен интервал от време, при различни скорости и натоварвания. Връщаш контактния ключ, отново запалваш и продължаваш пътя.
Споделих на приятел и ме насочи към педала на газта. Смених го и отново същото. Момче с диагностика изкара две грешки в горивната система. Показах ги на друг разбиращ от коли и ми предложи първо да сменя датчика за обороти на коляновия вал.
Друг колега ме напътства за регулатора на налягането или IMV Valve.
Писах и в други форуми, търсейки идентичен с моя проблем за намиране на решение преди да ремонтирам нещо далечно от повредата.
Моля за съвет от къде да започна.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Mondeo Mk3 2.0 TDCI изгасва сам.
Мнение от ivo_63 » 30 юли 2018, 18:50
От намиране на читав майстор. Иначе ще сменяш напосоки , докато уцелиш. По тоя повод си попълни профила , за да се вижда от кой град си и някой ще те упъти към правилния сервиз.
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 30 юли 2018, 20:54
p 0251 почти винаги е равно на 1200 и нагоре лева.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 04 авг 2018, 13:09
1. най-лесно и финансово изгодно е да си смениш горивния филтър.
2.Ако няма ефект си правиш пробата за обратната нафта.Тая проба има силен диагностичен ефект.
3.Ако и там всичко е наред отиваш към смяна на въпросния регулатор на налягането.
Успех.
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 04 авг 2018, 21:15
хубаво ще е като смени филтъра, от стария филтър да се източи нафтата от долу от утайника, за да се види за наличие на стружки.
Miri4
Мнение от Miri4 » 05 авг 2018, 11:52
Penyo63 написа:
04 авг 2018, 21:15
Абсолютно задължително.Източва се в чисто стъклено бурканче.Оставя се една вечер да се утаи.На сутринта движиш магнит по дъното на бурканчето.Ако се получи нещо като черна опашка след магнита- лошо. Стружки от помпата.
sasko12345
Регистриран: 20 юни 2018, 11:22
Мнение от sasko12345 » 05 авг 2018, 21:18
Същите симптоми имаше и фокуса ми 1.6тдци. оказа се лош контакт на буксата на датчика за налягане на горивото напръсках я с вд 40
