Тракшън на мондео мк2 ТД
mondeoTD
Регистриран: 20 мар 2015, 16:06
Модел на автомобила: форд мондео
Мнение от mondeoTD » 06 авг 2018, 10:29
Здравейте колеги, имам едно въпросче относно монтирането на тракшън на мондео мк2 ТД, дали е възможно и ако да какво е нужно като части?
OgiDogi
Re: Тракшън на мондео мк2 ТД
Мнение от OgiDogi » 06 авг 2018, 17:28
mondeoTD написа:
06 авг 2018, 10:29
До колкото тракшънът бъзика оборотите, за да регулира въртящия момент, на дизелова помпа с жило не виждам как ще стане лесно - някакви сложни механизми по жилото ще трябва да се монтират.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 06 авг 2018, 19:02
За ESP ли говориш колега ? Или за ASR ? Всеки различно разбира под тракшън контрол , но най-късия отговор е - НЕ, доста неща има в тракшъна , както колегата горе е упоменал , има и датчик и електронно управление , което работи под контрола на датчика и ABS-а.
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 06 авг 2018, 20:51
ivo_63 написа:
06 авг 2018, 19:02
за ASR говоря, ами аз се сдобих с устройството което е с 2те жила и 2те букси стоящо пред преден десен фар имам и инсталацията но от тука нататък не знам какво да правя... :cry: :cry:
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 авг 2018, 22:16
mondeoTD написа:
06 авг 2018, 20:51
Бърз поглед в схемите на AutoData казва, че ако си с Bosch 5.3 ABS модул, няма да стане, защото в него или е вграден заводски или няма тракшън. Ако си с Mecatronic III, тогава може да се монтира тракшън като допълнителен модул.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 авг 2018, 00:56
Щом са го предлагали от завода, значи ще може все някак да се направи. Но трябва да се издирят всички части + инсталацията и освен това трябва някой, дето не е с две леви ръце, да го монтира....че тия джаджи имат доста кабеляк.
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 07 авг 2018, 08:24
S_C написа:
07 авг 2018, 00:56
Значи имам тракшън от в6 с 2те жила и 2те букси на самия модул отделно имам инсталация до бутона вътре в купето дори си сложих бутон, тоест само ми трябва абс пригоден за тракшън
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 07 авг 2018, 08:26
Но пък не виждам букси в двигателния отсек да прикача модула
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 07 авг 2018, 08:37
Вмомента моя е такъв http://www.img-share.eu/f/images/545/Sc ... 620193.png
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
