Колко гори колата ти?
Horman
- Регистриран: 29 ное 2018, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Focus Duratec-He 2.0 LPG
Re: Колко гори колата ти?
0.8 - 0.9
bizu
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
При първо палене при мен, на студен двигател е около 1.1 - 1.2. Като загрее става 0.8 - 0.9.
- anikolov
- Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
- Местоположение: Хасково
Без товар, загрял е 08-09, но при първо палене при мен е 2,3-2,6 на час и започва да пада постепено. Това на Мондео МК 4 с този мотор. Я споделете, че ми стана интересно.
Horman
Днес на -4 градуса започна от 4.0-4.1, но след 2-3 секунди слезе на 2.7-2-8 на час
ADDimitrov
При мен на загрял мотор показва 1.0 л. в час, а като е студен 1,4 до 1,6
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: RE: Re: Колко гори колата ти?
Това е вярно при дизелите,само когато е комънрейл ,при дизелите с гнп,няма принудителен празен ход,поради това че нафтата се явява мазителна и охладителна течност.Там дюзата пръска винаги,при описаните условия пръска по малко,но пръска винаги.HACKO написа:Наистина, когато колата се движи по инерция на скорост, педала на газта е напълно отпуснат и оборотите са над определена граница ( обикновено 1300-1500), компютъра спира дюзите и моментния разход е 0. Този режим се нарича принудителен празен ход и е измислен най-вече с цел икономия. Върши най-много работа в градски условия, когато се намалява основно с двигателя а не със спирачките.
bizu
А за бензин важи ли това, което питам?
Roninn
Да,при всички бензинови,ппх го имаbizu написа:А за бензин важи ли това, което питам?
При инжекционните почти съвършено,при карбораторите по несъвършено,но при всички бензинови има режим, в който не пуска бензин.
- VeselinMihaylov
- Регистриран: 11 окт 2018, 13:43
- Местоположение: Plovdiv
Ford Focus C-max 2.0i 145кс. с метан(екстра тежест постоянно) в града - бензин - 10 (метан 6-6.5кг) извънградско бензин 8-8,5 (метана има минимален спад) Карам малко агресивно и от там идва малко по-високия разход. При стандартно каране пада с 1-1.5л.
Sent from my iPhone using Tapatalk
aleks9622
- Регистриран: 15 сеп 2019, 12:05
- Местоположение: Казичене
Аз съм с Ford Escort MK4 1988г. 4 цилиндров дизелов мотор. Карам само градско в София не съм засичал извън града. Карам що-годе пестеливо и с един резервоар (47л.) Минавам около 900км. (При положение че маркучите за обратна нафта са спукани и постоянно текат), което е около 5.3/100км.
oldgraf
- Регистриран: 02 май 2018, 11:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta V
1.4 80hp бензин - Местоположение: София
Фиеста 2008 1.4 80 коня бензин
Само на извън градско с около 110, климатик и 2-3 човека харчи 5,8 - 5,9
Ежедневното ми пътуване е 25 извън и 25 градско харчи около 7.5 като си я натискам на светофарите...
gvd
- Регистриран: 30 авг 2019, 20:38
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetek
- Местоположение: Dimitrovgrad
Мнение от OgiDogi » 27 ное 2018, 21:34
Ами, ти си цитирал отговора: по времената на бензиновите инжектори + обороти/време + изминат път/време, респективно консумираното количество бензин за километри. И ако заради бедна смес на газ има завишени инжекторни времена за компенсация на недостига на гориво - дава завишен разход. Ако имаш предвид бензиновият компютър да ти дава разхода на газ - няма как да стане, освен ако колата не е със заводска газова и при смяна на горивото да сменя изчисленията.
Ford не боледува - направо умира... примерно след 25 години.
Нагоре
Сигурен ли си?
Нагоре
Сигурен ли си?
- fordmaniac
- Status: На линия
Що не го питаш: Оги, ти газова уредба виждал ли си , баце?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Само на снимки във форума на Клуб Форд
Карам дизел, нищо че е газифициран...
- Alex86
- Регистриран: 02 апр 2018, 09:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 146PS Petrol Sedan (2001)
Ford Focus MK1 1.8TDCI 115PS Turnier (2002)
[ПРОДАДЕНА: Audi S3 Quattro (8L) 1.8T 225PS Hatchback (2002)]
Audi A6 4F2 3.0TFSI Quattro Sedan (2008) - Местоположение: София
Ford Focus MK1 1.8TDCI 115PS Turnier (2002): 5.5 - 6.5л/100кm. Кара се 80% извънградско, основно като трябва да пренасям някакви обемни или тежки предмети (строителни материали за разни довършителни неща по къщата). Напоследък се вдигна малко, че сина на един приятел се учи на нея докато си събере за кола (но той си плаща каквото гори).
Ford Mondeo MK3 2.0 146PS Petrol Sedan (2001): 10 - 11л/100км бензин (няма газ). Над 90% градско се кара, за съжаление и жената и майка ми (основни потребители) държат да не му слагам газова.
Audi S3 Quattro (8L) 1.8T 225PS Hatchback (2002): 13-14л/100км бензин или 16.5-17л/100км газ. Карам 70-80% градско, повечето време леко и внимателно, но понякога си правя кефа като излизам от града. Напоследък карам основно на бензин, че има ядове с газовата и все нямам време да я закарам да я погледнат.
На хартия би било разумно да покарам Фокуса повече, но е много раздрънкан и не смятам да давам излишни пари по него. Ще отиде по моргите до година-две. Мондеото и Аудито са стегнати и не са ме оставяли на пътя. Трябва към края на месеца да пусна няколко дни отпуск да отида да оправят газовата и да мина през Мото-Пфое и КАТ да изкарам талон с евро категория (моят няма и ме одрусаха 100лв отгоре с данъка).
gvd
Мнение от gvd » 13 яну 2020, 22:25
Нагоре
Сигурен ли си?
За какво да съм сигурен? Не съм. Но,за какво?
Много е сложно за мен неукия!
Какво да променя в настройките ?
Да постигна газови времена, като на бензин за Lovato.
Това какво е ? Формулка! И как да я разбирам? Неук съм.Разясни ми я , Моля!
Горене на газ 1.5л. над бензин , проблем ли е?
По просто за простолюдието ,моля!
Нагоре
Сигурен ли си?
- OgiDogi
Виждаш ли сега, като не знаеш как се пише във форуми и се получава объркване.
Хайде първо се научи, че има функция "цитирай" (обърни внимание на кавичките и ги намери като бутон в съобщението, което искаш да цитираш), после се научи да я използваш и чак тогава направи опит да разделиш досегашните си творения, че да стане ясно кой кого е цитирал и кое е въпрос/отговор. Иначе, с copy/paste става мазало, особено както не си използвал поне по един празен ред между текстовете на различните мнения.
Щото в момента "сигурен ли си / за какво... не съм" е твой въпрос, на който после сам си отговаряш, и след това си задаваш и въпрос на отговора
А "горене на газ 1.5 литра над бензин" е нещо неясно - на 100 км ли е, при разход 4/100 или 20/100 на бензин ли е, за определена отсечка ли е (примерно София-Бургас)...
gvd
Да правилно! Не знам как се пише, но не във форуми(грешиш), а във форума----. Разхода е на 100км. Но как да го разбереш или трябва(Проумеете) , като сте изтъркали мнението ми? И не само това!OgiDogi написа: ↑10 апр 2020, 05:12Виждаш ли сега, като не знаеш как се пише във форуми и се получава объркване.
Що не питаш ,,fordmaniac", дали е виждал уред за мерене на съпротивление ? Ми и аз така да питам, че не знам как директно да го попитам , че не знае как се мери нивомер на Ford Focus 2002 бензин и като излъга мен, аз съответно му повярвах и сега стрелката на нивомера не стига до пълно , а седи по средата. Кажи му да си слага байпаси и да не се занимава с неща , които не са му ясни?Много е добър там на байпаса , ама аз, няма да си го сложа !!!! Ха- ха-ха.
OgiDogi- Смятях те за корифей в много области от авто-електрониката и сигурно е така , ама прочети , че разход се мери на 100км. и в литри. Сигурен съм , че го знаеш? Както и да е това Ви е простено. Питай пак този прословут ,,fordmaniac" как се мери захвърлен нивомер? Кажи му да премахне паралелните съпротивления и да измери само нивомера?
Все ще ми остане свободно време и ще му докажа , че не може да мери едно просто съпротивление?
Много е добър ,,fordmaniac" в поставянето на маркучи и скоби! Таман дърводелец си е!
След 25г. минавайте на кола различна от Ford, че умирала!!! Голям смях ме гони!!!
Този, който търка мненията ми, да се появи?
И темата с газов инж. ,,Lovato" ми е изритана, но промяната на налягането на изпарителя, работи перфектно!
Това е 2-3 в едно.
Ето и една снимчица....
Не ми премахвайте мненията! Това е проблема.
И какво не е ясно на корифея,,fordmaniac"? Ами трябва да подсказвам, не е 15ома, а повечко , примерно 25- 30 но, не знам ,предполагам? Но , ако не се беше изхвърлил , нямаше да имам проблем, не само аз, но подлъгах и целия форум и не само.
Смятам , че е редно да бъда оборен с цитат на мнението ми, а не да се търка и да се изказват неподготвени индивиди?
И да ме питат , чрез ...втори индивиди? Излез директно?------,,fordmaniac" ?....
Много Моля, Наско да не се намесва! Много тъпо, мнение направих!
Търкайте всичко, или нищо?
Че ,,OgiDogi" се пери? А аз , не знам за какво?
Разхода по спомен ми е бил около 7,3л. на пропан-бутан на 100км. Примерно 15,3л. заредено на газ-станция и изминати 205км. , Това по борда е нереално , но той , ,,OgiDogi" си е измислил нещо си и го натрапва , и спори с ... не знам? Не е с мен , че ми няма моето мнение , и се чудя , какво става, ама, той упорит , спори с луната!
Намират ми се изхвърлени корпуси от помпи, та го мернах.
Празен 16 Ом , Пълен 164 Ом.
Сгрешил съм, това е истината.
Сега , да ми преправи нивомера прословутия ,,fordmaniac" , какви съпротивления да променя?
Само на думи де ! Няма да стане, за мен вече, неговото мнение се игнорира!!!От мен де , Вие си знаете.
Не си играйте с огъня , че пари?
,,Fordmaniac"-питай ме директно , не се крий зад ,,OgiDogi "?
Не намираш тема ли? Ми, създай си и питай?
Хайде ,,OgiDogi ,цитирай ме и да спорим? Къде , какво съм написал? Давай, напред! Не се смущавай!
Преди 6-7 месеца си бил много як?
Абе Вие двамата с ,,Fordmaniac" , нещо да имате общо? Не знам , питам само?
Скоро, ще се разбере, каква Ви е далаверата?Ха-ха-ха. Айде бе,двама сте , срещу един.
