Шум от заден лагер (вероятно)
Иван Атанасов
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
От лятото ми се появи шум от някое от задните колелета. Може и от двете да е, но все пак мисля, че е само от едно. Първоначално беше че като покарам изчезваше, но сега го има постоянно, ако е над 40км/ч. Тук във форума някъде четох, че ако шума изчезва при завой, например, надясно- значи шуми ляв лагер. При мен е точно така- като завивам надясно и шума се губи. Луфт и при двете задни колелета (по мое скромно мнение) няма. Днес вдигнах последователно и двете задни колелета и установих обаче, че шума все пак, не е от левия лагер, а от десния. Това добре- искам съвет- понеже някои майстори казват, че трябвало като се сменя лагер да се сменя и главината- така ли е. А и гледам, че тия задни лагери са скъпички- по- скъпи от предните. Къде има хубави лагери на сносни цени- нови лагери. Колата е с дискови отзад и с ABS.
Re: Шум от заден лагер (вероятно)
Сменянето на главината не е задължително освен ако не е повредена или не е направена така че да не може да се смени лагера (напоследък на много нови коли е така). Относно какви лагери, аз предпочитам да купувам лагери от специализираните за това магазини а не от такъв за авточасти, като винаги вземам известна марка въпреки по-високата цена ( в последствие се изплаща).
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Отзад лагера ти не върви с главината! Сменя се само той. Просто трябва да е за кола с ABS като купуваш да го отбележиш защото са различни. Като марки SKF, FAG, SNR гледай ако можеш да вземеш, цената е мисля около 70-80лв
Иван Атанасов
Днес ходих да ми сменят лагера и една джаджа, която е като чиния- намира се около/ зад спирачния диск- според Microcat се нарича shield:
Целия ремонт ми излезе 99 лева, като 30 лева са за смяната на лагера и 10 лева за смяната на "чинията", отделно дадох още 10 лв. за самата чиния.
А, и да, лагера е FAG 713 6780 30.
П.С. интересно ми е по какво се различават лагерите дето са за коли без ABS и лагерите за коли с ABS- ако е само по това, че в лагерния комплект, който е за ABS има и една "гривна" с магнит- то не може ли да се вземе по- евтиния лагер за кола без ABS, и да се ползва старата гривна?
freeway
- Местоположение: sofia
Виждам,че няма отговор на въпроса на колегата Иван Атанасов от далечната 2015г., но да не отварям нова тема ще питам тук.
Трябва да сменям заден лагер на Фокус 1999г. 1.6 с барабанни спирачки и датчик за ABS.
Какво трябва да търся?
Само лагер или комплекти и какво точно трябва да съдържа този комплект ако трябва да се вземе такъв.
Благодаря!
Благодаря!
aspasia
И задните барабанни спирачки имат магнитен пръстен на скоро сменях задни лагери бях поръчал само лагери като си мислех че нямат пръстен а като свалиха барабаните имаше купих ги отделно въпреки че нямах проблеми със старите. Иначе магнитните пръстени струват по 8 лева а в пълният комплект има лагер пръстен капачка и гайка. Най добре си купи пълен комплект!
freeway
Благодаря за отговора!
Кратко проучване показа, че единственото добро нещо което се предлага е комплект на FAG за 60-65лв.Подготвям смяната но така и не разбрах какъв размер вложка ми трябва за развиване и завиване на централната гайка.В друга тема се споменава 30мм.Гледам клипове в мрежата и там използват 29мм. удължена.Съответно шестостен или дванадесетостен?
Разполагам с вложка 30мм., дванадесетостен и височина 40мм., но ако трябва нещо друго или по-подходящо бих го купил.
Благодаря!
Благодаря!
freeway
Има развитие по темата при мен.Лагера е сменен.Тръгвам да сглобявам и от комплекта на FAG 713 6780 30 ми остава една гривна.Целия комплект съдържа лагер, гайка, капачка, 2бр. зегерки(предполагам едната е резервна), магнитна гривна за ABS и някаква друга гривна.Точна тази последната гривна при мен я няма.Искам да попитам ако някой знае къде се монтира и необходимо ли е да я слагам при положение,че при мен нямаше такава при демонтажа на лагера?
Също така бих приел съвет за правилно и културно монтиране на магнитната гривна за ABS.
Предварително благодаря!
Вероятно има сходство с модел без ABS, и за това има две гривни- за със ABS, и за без ABS. Това по пътя на логиката, не претендирам да знам със сигурност.
freeway
Сега чета по въпроса в чуждоезични форуми и май става въпрос за друго, но все още не съм го разбрал.Утре сутринта трябва да монтирам така че не разполагам с много време.
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
Явно от прочетеното до тука, по темата и аз отивам към смяна на лагерите.
При мен фокуса беше с барабанни спирачки но в последствие малка конверсия направих и минах на дискове.
От няколко дена има шум от задно дясно колело наподобяващ каране с отворен прозорец.
Нямам АБС. До седмица две ще я вкарам в бокса да я огледат и ако е лагер направо двата ще ги сменя.
Надявам се и с това да приключат ремонтите по фокусника .
freeway
Както се казва в една популярна песен "а дано ама надали".
Иначе извън шегата и с пожелание за последен ремонт(въпреки, че за мен не звучи добре) каква е идеята на задни дискове без АБС?
- toniboy
На кратко за идеята дискове без абс.
Просто колата е базов модел , и заводско няма такъв.Ниво на обурудване две предни ел стъкла и климатик и 1 еърбег на волана .
Няма помпа, датчици по колелата, инсталация, релета, предпазители, всичко липсва.
Какато и много други неща за които други фокуси имат заготовки ,с прекарана инсталация с релета, предпазители и букси. Моята няма такива.
Например в кутията с релетата реле 14 мисля беше или 12 ако не бркам е празно. То е за активиране на дневните светлини заводски, ако няма реле слагаш такова и светват, За проба релето на чистачките е същото. Да ама не аз нямам окабеляване на това гнездо оставено празно за тази цел. Е решено беше веднага фарове от фейса двусекционни , модул на 30% на дългите и дневните тръгнаха, модула е в кутията с релетата.
После се порових под волана за лампата над педалите на принципа на плафон която е, Отваряш вратата и светва.
Има фокуси на които под капака на волана където е скобата за реглаж на волана в снопа с кабели е замотана фасунка с кабел като тази за габаритите.И трябва само да се разплете от снопа, една габритна крушка и става, даже има и профил изрязано къде да се закачи малко по в дясно на долната жабка с предпазителите под волана.
До тук добре но при мен естествено нищо такова няма само нарязаната дупка с профила за крушката.
Даже и опцията на задната чистачка да се пуска когато включа задна и вали да се пуска я няма. Но там мисля е от самото лостче трябва да е модела с степените мисля, и с двоиното перо за управление на аудиото от волана. И там греда. нямам ги.
И борда го няма седи дупка за стотинки. зад него нищо празно ни кабел, ни жица нищо.
Естествено и огледалата са механични с жило и под кората пак няма инсталация с букса да се преправят на ел. То може ама Общо взето както му викам на Фичо
немски москвич с климатик за лятото, хееххе
freeway
Моята каручка даже и климатик няма, ама много си я харесвам.До сега не съм имал толкива евтина кола като цяло.Даже Жигата, а след това Фелицията ми идваха по-скъпо.За останалите таралясници просто няма какво да кажа.Просто Фокус МК1 е доказано добър и евтин автомобил.
- toniboy
Проблема е решен. Заден десен лагер беше сдал багажа.
А за по лесно в сервиза , направо поръчах два лагера skf .
Да е ново всичко пък и цената не е нещо космически висока .
freeway
Добре си направил, че си сменил и двата лагера.Такива са и препоръките.Аз смених само този който беше станал музикален и след смяната установих, че барабана с новия лагер се върти много по-леко, свободно и има по-голяма инерция спрямо другия.
