Сваляне на картер
deathstorm
Местоположение: Хасково
Сваляне на картер
Мнение от deathstorm » 03 мар 2019, 15:58
Прецаках си резбата на пробката за източване на масло и последните две смени буквално я навивам на ръка и я мажа обилно със силикон. Тва обаче взе да ми омръзва, понеже често сменям масло. Оригиналната резба е М14х1.5 мисля да мина на М16х1.5. Наразването на резбата най-вероятно може да стане и на място, но не ми се иска после да имам стружки в картера. Та питането ми е лесна ли е процедурата, после само на силикон ли се слага картера и гледам че има някакви болотове към скоростната кутия, там да няма някакви изненади. Става въпрос за Фокуса от подписа 2 литра Duratec. Също приемам и други съвети за решаване на проблема, ако някой има идеи.
Поздрави и честит 3-март на всички!
Re: Сваляне на картер
Мнение от HACKO » 03 мар 2019, 16:03
Като източиш старото масло, не бързай да го хвърляш, нарежи новата резба и без да слагаш пробката, налей отново старото масло. Така ще отмиеш евентуалните стружки навън.
Мнение от ЯЛТА » 03 мар 2019, 16:31
И да монтираш после магнитна пробка-тя ще събере евентуалните стружки- Има фирми които намагнетизират детайли.
Мнение от HACKO » 03 мар 2019, 18:45
ЯЛТА написа:
03 мар 2019, 16:31
Васко, картера е от някаква сплав, не се лови от магнит.
Мнение от ЯЛТА » 03 мар 2019, 20:18
HACKO написа:
03 мар 2019, 18:45
ЯЛТА написа:
03 мар 2019, 16:31
Знам, но самата пробка се намагнетизира, и стружките се залепват за нея. Даже има и пробки с вграден магнит Пробки с магнит
Мнение от HACKO » 03 мар 2019, 21:40
Кои стружки, тези от нарязването на резба в алуминиевия картер ли? :-/:
Мнение от ЯЛТА » 03 мар 2019, 21:43
Да-евентуално.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 04 мар 2019, 19:00
Продавам магнит за алуминий :D :D :D . Насе добре , че картера не е от бакър , че не можем осъмна с него :D :D :D
deathstorm
Мнение от deathstorm » 06 мар 2019, 11:17
Мда и аз доколкото знам алумина не го лови магнит. Иначе можеше просто да бръкна навътре, след като нарежа резбата, със силен магнит и да обера стружките. Лошото е че свалянето на картера май си е голямо приключение. Компресора на климатика трябва да се отмести, като гледам има болтове откъм капака на веригата, болтове към скоростната кутия. Доста тъпичко са го направили напрактика капака на веригата уплътнява към картера и за да стане като хората едва ли не той трябва да се свали първо. На клипа се вижда къде са слагали силикона. Ще го мисля имам още 2000км до смяна на масло.
https://youtu.be/CsQxxywQV9o?t=3285
Мнение от HACKO » 06 мар 2019, 16:52
Абе нарязвай смело на място, и да останат някакви стружки ще се спрат във филтъра.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 02 юни 2019, 20:59
В крайна сметка да напиша как реших проблема. Купих си метчик комплект 1 и 2 и сам си нарязох резбата. Използвах пробка от Дачия Логан 1.4 бензин с резба М16х1.5. Принципно би трябвало да се мине първо с Метчик 1 и после с 2, но аз карах направо с големия, понеже алуминия е мек и около отвора има достатъчно материал, няма как да се спука. Някак си по-ми хареса как захапва по-големия метчик и ми се стори по-малко вероятно да изкривя резбата. На всеки половин оборот се вади метчика и всички стружки ги вадех назад с клечки за уши, след което забърсвам с парцал. Отне ми около час. Не съм пускал старото масло да вади стружките, понеже бях абсолютно сигурен, че стружка не попадна в картера по време на работа. Хубавото е че пробката е точно на дъното на картера и дори да се изпусне някоя стружка навътре може да се придърпа наобратно. Нищо не съм разпробивал, както си излезе старата "пробка' с резбата, направо така нарязах новата. Поствам снимки с резултата:
Процеса на рязана с големия метчик
Крайния резултат
Сравнение с "пробката", която ми бяха начукали италианците
Белязах си до къде да я стягам, да не взема пак да я превъртя
По-добър ключ за пробката от Дачия не намерих
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 03 юни 2019, 02:22
Правилният начин е с "резбова" бургия-по таблицата за разбите и после два метчика. Гадното на тия сплави е, че са твърди. Такъв картер ако го удариш в бордюр, може нищо да не му стане, но една пренатегната пробка ако го напъне, може да се сцепи през средата като диня.
