Смяна на размера на гумите
- Stefak
- Регистриран: 22 фев 2006, 09:44
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 2000 г.
Мисля си дали да си сменя размера на зимните гуми от 195/60/15 на 195/65/15. Според вас дали би могло да се появи някакъв проблем, като триене в калника или на друго място. Има ли смисъл въобще от тази смяна.
Mondeo18TDI96
SIRGEI SIMEONOV
- Регистриран: 05 ное 2005, 12:19
- Модел на автомобила: Mondeo RS 2.0 16V i Sieera 2.0 EFI DOHC
- Местоположение: Pleven
Аз съм сложил на мондеото 195/65 R 15 и ми дава разлика в отчитането на километража и скоростомера. Отчитането е с 5% по-малко от реолното или казано по друг начин ако паказанието на километража е 100 км реално съм изминал 105 км същото е и със скоростомера. Тази разлика на 100 км е нищожна АМИ НА 10 000 км
cecipi4a
- Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
- Местоположение: bulgaria,kozloduy
смяна на размера на гумите
Влез в http://www.avtogumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;. там има калколатор.Задаваш стар размер,после новия и тои ти дава разликата във диаметъра и колко ще е разликата в скороста.
- Plamen CONSUL 73
- Регистриран: 23 юли 2006, 21:45
- Модел на автомобила: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC AUDI A4 1.9 AFN
- Местоположение: ВАРНА
Аз мисля че няма да има разлика в нищо слагаи и да не ти пука ,няма да опират в калника ти сменяш височината не ширината, гумите опират когато са широки и имаш слаби пружини . Аз го правя постоянно т.е смянатана гуми .А това за скороста при мен няма проблем ,отчита вярно жилото ми е в скоростната кутия (не знам дали съм прав)
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
За отчитането да не ти пук - аз карам с такива 195/65/15 зимни и летни колата се държи чудесно не се кривят джанти и не се късат гуми...
Да не дърпам дявола!
имай предвид че с такива зимни - Continetal се прибрах от Варна до София последния път за 3часа и 55 от врата до врата без да вдигам повече от 140 и без нито за момент да почуствам колата нестабилна
- chains
Значи по принцип колкото е по-висок процента на въздушната възглавница в гумата - толкова по-меко абсорбира неравностите по-пътя и щади окачването. Общо взето допринася за по-меката возия; наистина това влошава в известна степен стабилността, но при умерен стил на шофиране не е проблем.
По принцип ние с мондеотата и сиерите сме доста ниски до земята и ако щелаем да предпазим коремите на купетата си от грозни драскотини е необходимо да минем на оптимално високи гуми /все пак да не опират по подкалниците/.
В момента съм със зимни гуми 185/70 Р 14 и честно да ви кажа колата се повдигна видимо и спрямо 185/65 Р 14 вози по - меко и чесно да си призная тук в София така ми харесва повече; колкото до нарушена стабилност не съм установил, но аз по принцип не вдигам повече от 110
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Каталожните гуми за мондео за 195/60 R15 не 50!!! (човека е с мондео не с ескорт )
Слагай спокойно 195/65 R15, няма да има проблем ( аз съм с такива), колата става по висока...и е удобно, а и не се чувстват толкова неравностите по пътя....разликата в изминалите километри ще го преживееш
А иначе за нестабилност по нестабилна е но в сравнение с 185/65/R14 т.е. каталожния размер но за R14!!
При завои.....напр прохода шипка се чувства разликата....но н е болка за умиране и си заслужава според мен по високата гума лятото....за зимата кой както реши но всеизвестно е че е по добре по тясна ...решението е твое....
- Bukstar
- Регистриран: 16 ное 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
- kabaka
- Регистриран: 21 сеп 2006, 22:35
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi '99 Комби
- Местоположение: Карлово
За гумите
Колега, аз съм с 195/65х15 и няма никакви проблеми. Тази нестабилност по "Шипка" например не съм я усетил, а колата стана видимо по-висока. За съжаление си мислех че ще стане и по-комфортна ама не би. Пак си тръска порядъчно а гумите са Mishelin...
Единствения проблем, който можеш да имаш е ако се наложи да слагаш вериги - мястото до подкалниците е малко и може да опират.
TIN
Re: За гумите
Когато гумите са нови, няма нужда от веригиkabaka написа:Колега, аз съм с 195/65х15 и няма никакви проблеми. Тази нестабилност по "Шипка" например не съм я усетил, а колата стана видимо по-висока. За съжаление си мислех че ще стане и по-комфортна ама не би. Пак си тръска порядъчно а гумите са Mishelin...
А колкото до стабилността по шипка....вярвай ми има разлика, то зависи и с каква скорост караш....
Септември месец бързайки към габрово ( жена ми в родилното), успях да "уловя" разликата....
Но въпреки всичко предпочитам 195/65/15, колата става като джип
И без това ми е достатъчно ниска......
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Здравейте,колеги
Вчера си купих всесезонни гуми - 4 броя за героя. Марката не е много известна,а и са регенерат.Искам да попитам добри ли са,като марка,че са регенерат, и дали мога да си сложа други,така че да изглеждат по-големи.Мисълта за големината ми е, че съм виждал коли с много ниски гуми - почти се допират с джантата.
Марката е "Malatesta" (или нещо подобно беше),а размерите са 175/70/13
Всъщност, какъв размер трябва да бъдат оригиналните гуми за фордюхата?
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
- ravenman
Размера може да е добър, но този ли е оригиналният? Гледах в http://www.avtogumi.com" onclick="window.open(this.href);return false; ,че ако сложа 185/60/14 скоростомера няма да се промени, в смисъл ще показва точните километри. Това няма ли да я направи по-тромава? Или както каза колегата chains - размера е добър. Що се отнася до гумите,че са регенерат....дават им 1 година гаранция
.....като се замисля....на 100=тина километра предницата ми започва да вибрира.Това от гумите ли е, или е самата предница?
BTW - любител съм на високите скорости
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
