Проблем с паленето на мк2 1.8TD
goshko2
Регистриран: 10 дек 2018, 11:11
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК2 1.8TD
Мнение от goshko2 » 13 апр 2019, 20:49
Здравейте колеги, днес смених въздушния филтър и сложих LED крушки на късите и колата не иска да запали.Всичко работи ,когато е на контакт ,но когато завъртя ключа да запаля се чува едно щракане и до там.Стартера не върти дори.Вчера колата си вървеше и палеше без проблем.
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Проблем с паленето на мк2 1.8TD
Мнение от antipower » 13 апр 2019, 20:54
Прилича ми на изтощен акумулатор.
Зареди го и намажи клемите с технически вазелин. При лош контакт пак може да става така.
goshko2
Мнение от goshko2 » 13 апр 2019, 21:02
antipower написа:
13 апр 2019, 20:54
Акумулатора е наред,понеже има индикация дали е окей (вижда се едно като лампичка ) и в зелено.Но утре ще пробвам.
Мнение от ЯЛТА » 13 апр 2019, 21:19
Зареди акумулатора. Лампичката показва че има ток, но не показва колко ампера е тока. Няма сила дори да изхвърли шалтера на стартера.
goshko2
Мнение от goshko2 » 14 апр 2019, 13:47
ЯЛТА написа:
13 апр 2019, 21:19
Днес я помъчих малко и запали.Първите 4,5 опита не запали и правеше същите номера.Когато я изкачах 10 секунди след като угаснаха лампите за свещите и горивото запали.Отидох до бензиностацията и заредих и там запали от първия път ,но я изчаках същото време.От няколко дни тук вали като из ведро постоянно и събира влага върху клеми на акумулатора и т.н.Мисля да измеря дали управляващия полюс до стартера е наличен когато се случи да не върти.
goshko2
Мнение от goshko2 » 11 май 2019, 09:53
ЯЛТА написа:
13 апр 2019, 21:19
Оказа се губене на единия минус при бушониерата ,която е в двигателя.При релето за палене вместо 2 плюса и 2 минуса (мисля ,че трябва да са така) имаше 1 плюс и 3 минуса.Понеже някой алармаджия е махал оргиналната аларма на колата и беше пуснал един кабел от въпросия “минус” до бушона 10(червен) и напълно на шано е карал колата да запали.
