Фиеста 2006г 1,6 бензин 74кw дуратек и газ
paulinastoianova
- Регистриран: 11 апр 2019, 09:23
- Местоположение: Павликени
Здравейте колеги, нова съм в форума и това ми е първият форд. Колата е от Италия уж на 160000км с газ БРС.След като я взех започнаха леко да и играят оборотите на празен ход и се почна с майсторите. Сменихме кабели свещи бобина и резултат няма, накрая надуха цилиндрите с въздух и той излезе през ауспуха.Направиха ми ремонт на главата която беше в ужасно състояние в Мадара Казанлък на стойност 780лв. Сменени са всички клапани. От Мадара главата дойде с условието че този двг не е подходящ за газ. Карам по 40000км годишно и сега незнам дали да рискувам да възтановя и ГИ. В момента колата върви перфектно на бензин но на газ не е добре.
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Re: Фиеста 2006г 1,6 бензин 74кw дуратек и газ
Тея са ти отрезали главата до кръста. Не опитахте ли с реглаж на клапани, ламбда сонда, стъпков мотор, чистене на дросел и маф сензор?
Ами колежке, отговора на твоя въпрос е в самата кола. До тука е изкарала поне 300 000 Км жалнатско каране и е отцеляла. Сега като са ти ремонтирали главата би трябвало и ти да успееш да изкараш поне толкова.
freeway
- Местоположение: sofia
Браво колежке-40хил.км. годишно!
Не мисля, че тук има някой който да се похвали с такова шофиране.
При тези км. ГИ е почти задължителен и няма място за притеснения.
- pepy1
Това, че никой не се е похвалил, не значи че няма! Привет paulinastoianova, щом досега е била на газ, няма основание да не продължи да се кара така. Дали ще изкара още толкова - не знам, но ако я поддържаш ще те слуша.
- fordmaniac
При неизправен двигател с изгорели клапани това :
извинявай, ама са глупости на търкалета.
Реглажа на тази кола е закъснял. https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 40#p558435 . Наскоро сменях глава на Фокус заради свършили легла и нагорели клапани, ремонта беше неизгоден. От чужбините също идват коли с регулирани клапани, а след неуспешни такива се продават в Източна Европа : https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B8#p565960
Имам не един и двама, каращи Форд с регулируеми клапани, които навъртат подобни пробези, но с навременна регулировка карат без да горят клапани.
Поздрави.
- Фиеста
Сигурен съм, че е точно така, както казваш. Не знам дали си заслужава човек да даде толкова пари за ремонт
paulinastoianova
За съжаление това ми е късмета Колата леко полека ще я възтановя.Други неща по колата не сме сменяли защото компресията на цилиндрите беше 15 15 9 7 . Сменени са анг ремък ролка още някакви ремъци 2броя филтри масло.На какъв пробег трябва да ги сменя отново
Иначе колата ще я използвам за ходене на работа по 100-120км ,а ходенето до Германия остава за 3008цата
Към fordmaniak от темите не разбрах кои са оптималните километри за проверка на клапани 20000 или 50000
Ако някой колега познава добър газаджия в района нека да сподели. ГИ е ВРС но не му знам модела
aspasia
Ква е тази компресия това да не дизелов двигател
paulinastoianova
Такива стойности ми каза майстора който прави колата
- fordmaniac
Не разбирам учудването на стойностите на компресията. Нормалната на за Форд след '98 12-14 bar/kgm или атмосфери както им викаме по нашенски. При 9 и надолу е проблем с мотора.
С възможно отклонение на компресомера 15- 16 като показания е възможно.
За реглажа писал съм 20 000 кМ.
BRC се поддържа изключителна трудно в само няколко сервиза.
Поздрави.
Поздрави.
paulinastoianova
Благодаря за отговорите ви колеги. За сега са ме насочили към майстор който ев ловеч , но първо трябва известно време да карам на бензин за да може колата да се адаптира (незнам какво означава това) и след това при газаджиите. Ще ви пиша как е протекъл ремонта и какво са сменили, може и да съм полезна на някой колега с подобни драми. Поздрави
aspasia
Моята компресия беше такава 15,8 когато двигателя ми харчеше масло съветвам този майстор да си купи по качествени инструментиfordmaniac написа: ↑14 апр 2019, 11:06Не разбирам учудването на стойностите на компресията. Нормалната на за Форд след '98 12-14 bar/kgm или атмосфери както им викаме по нашенски. При 9 и надолу е проблем с мотора.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
