Болт вместо ламбда сонда
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Re: Болт вместо ламбда сонда
Мнение от Фиеста » 18 апр 2019, 23:12
Може ли линк
Фиеста
Мнение от Фиеста » 19 апр 2019, 07:54
Благодаря на всички за отговорите. Форума е много полезен и интересен _friends_ *0025280*
Фиеста
Мнение от Фиеста » 22 апр 2019, 20:47
Поръчах ламбда сонда от Мегапартс за 8 лева!!! Свалена е от Форд Ка, същия мотор. За първи път поръчвам от тях и всичко ми се струва много коректно. Щепсела не съвпадна, затова рязах кабелите и си сложих моя. Кабелите бяха същия цвят но доста по тънки от моите. Нито съм кербовал, нито, каквото и да е там, а просто ги съединих и изолирах с изолирдбанд. На вид стана супер. Покарах колата и си работи добре. Ще споделя и за разхода, след известно време
Фиеста
Мнение от Фиеста » 05 май 2019, 19:50
Постигнах разход 7.9/100 София с новата (втора ръка) ламбда сонда по метода пълен/пълен след 200км зареждане на една и съща бензоколонка. Нито съм кербовал или криптвал жиците. Просто ги свързах и отгоре с изолирдбанд. Стила на каране ми е спокоен, но съм свикнал да карам на по ниски предавки, за да усещам по добре колата, така че мисля,че е идеален разход
RadoslavS
Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
Местоположение: Драговищица
Мнение от RadoslavS » 11 апр 2023, 23:14
Фиеста написа:
15 апр 2019, 22:26
Ще я сменя тая ламбда сонда, но в интерес на истината без нея колата върви по добре от всякога. Vss датчика също е разкачен и без тези два датчика колата върви прилично. Питам се каква изобщо е ползата от тея изгъзици
Няма абсолютно никаква полза всичко е за пари!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 12 апр 2023, 14:36
Ламбда сондата има голямо значение, особено при инжекционите с адаптивна функция. А те на Форд всички от '96 насам са такива.
Фиеста написа:
14 апр 2019, 09:27
Откакто махнах сондата съм минал 4-500км градско и ми дава 9.5.
OgiDogi написа:
16 апр 2019, 07:08
Оптимално дозиране на горивото, според режимите на работа - изхвърлят се по-малко вредни емисии в атмосферата
Фиеста написа:
05 май 2019, 19:50
За пари е, ама кофти да излизат от джоба по бензиностанцията!
aspasia
Мнение от aspasia » 12 апр 2023, 18:25
Моята като я смених разхода на бензин ми намаля и колата стана доста по пъргава на моят модел фокус имам само една преди катализатора.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 12 апр 2023, 22:44
Трябва да имаш и една на изходящия колектор, зад двигателя, преди меката връзка. Тази е важната. Онази при катализатора само образува нерви като светне чек-лампата. Но иначе не влияе на работата на двигателя.
Знам всички вицове за Форд :D
aspasia
Мнение от aspasia » 13 апр 2023, 20:00
Този модел е само с една фабрично преди катализатора след него няма друга. Иначе на някои модели фокус-2 имат 4 броя.
Мнение от HACKO » 13 апр 2023, 20:33
Странно, мойте фокуси и двата имат сонда преди и след катализатора?!? *00147*
aspasia
Мнение от aspasia » 13 апр 2023, 21:21
Двигателя е на Yamaha FYDA с алуминиевият капак.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 13 апр 2023, 22:08
Ами щом конструктивно е само една, ще трябва да я смениш, защото очевидно има отношение към смесообразуването. С болт вместо сонда е прекалено побългаряване с неясен краен резултат.
Мнение от Ozzie » 13 апр 2023, 23:15
пишете в тема от преди четири години, само защото един потребител, явно недоволен, че няма кой да отговори на въпроса му в друга тема, преди няколко вечери леко беше "наводнил" форума с безсмислени мнения в теми в които не беше писано от години :)
ivchotr
Мнение от ivchotr » 13 апр 2023, 23:36
Ами отговаряйте му, де :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
