Индикатор за температура
vankobsl
- Регистриран: 04 авг 2019, 14:48
- Местоположение: Враца
Здравейте! Колата ми е Мондео мк1 2.0 136 к. Имам проблем с индикатора за температурата. Постоянно ми показва че колата е прегряла дори и при студен двигател. Вентилатора за охлаждането работи нормално тоест когато колата е загряла или е включен климатика. Имах проблем с буксата на термодатчика който е на главата с термостата но тогава вентилатора работеше постоянно и тихите обороти бяха непостоянни. След като смених буксата всичко се оправи с исключение на индикатора на температурата. От какво друго може да е проблема?
- Status: На линия
Re: Индикатор за температура
При Мондео 1 вентилаторите и уреда на таблото се управляват от различни датчици. Оправил си шалтера (датчика) на вентилатора, но не си оправил този за стрелката. И двата се намират на тялото на термостата, като единия е отгоре а другия отдолу.
Също така при този модел инсталацията има проблем с изолацията и може датчика да е окъсен заради разпаднала се изолация и тогава стрелката показва както го описваш.
vankobsl
Намерих другия датчик оказа се че неговата букса е нагоряла и дава на късо. Махнах я и индикатора вече не отива в червеното поле. Премерих датчик дава около 600 ома. Мисля че е здрав. Утре ще се разходя до една морга да намеря букса и се надявам това да е проблема. Мислех че е от инсталацията обаче без буксата кабелите не дават накъсо. Ще пиша дали се е оправил проблема.
vankobsl
Благодаря колега! Смених буксата на датчика и всичко си дойде на мястото. Не знаех че има два термодатчика и един термошалтер. Сега всичко е наред. Колата е на години обаче е здрава на купе и двигател има още хляб в нея.
