За смяна ли е термостат?
ADDimitrov
Реших един цял ден да карам на скритото меню, да видя какво се случва! Резултат е следния при старт от напълно изстинал мотор на 0 с. и пуснато парно, след около 3, 4 Мин показва 50 с. при което стрелката застава на 90! От там насетне за 5 6 Мин стига 65 с. по скрито меню. От там вече сравнително бавно и след каране в трафик стига 75с. След това с доста каране и светофари влиза в режим 84 с. при чакане на място и пада на 80 с по време на шофиране!На дълга права пада до 74с. И те така, 90 с не видях но през цялото време стрелката не е мръднала от 90с. ! Та сега как да разбирам всичко това? Термостата ли отваря по рано, мотора ли работи така или нищо от показанията в скритото меню не е реално?
Re: За смяна ли е термостат?
Ся остава и да напишеш за кой Форд става въпрос ?
Нормално си работи, вярна е температурата на дисплея. Стрелката при новите коли е повече за красота, отколкото да даде информация.
ADDimitrov
ADDimitrov
Мисля че го написах ясно.
ADDimitrov
- fordmaniac
Термостата на твоята кола е на 90 °C , така че сам прецени дали работи. За стрелката : viewtopic.php?f=8&t=63301&p=464009&hili ... B0#p464009
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
