Проблем с рейката на Мондео 1999г.
Stefak
Регистриран: 22 фев 2006, 09:44
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 2000 г.
Мнение от Stefak » 04 яну 2007, 09:37
Здравейте, появи ми се лош проблем с рейката. Потропва леко и имам малък луфт във волана. Диагнозата беше, че трябва да се смени или/2000 лв/ или да се рециклира. Друг вариант е да се смени само долното каре, защото е най - опасно и аз така мисля да направя. Има ли друг вариант за решаване на проблема и колко горе долу струва това каре? То все още има хляб в тази рейка и не е толкова спешно, но се притеснявам за карето.
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 04 яну 2007, 21:22
Ако не тече масло и не доливаш-не е голям проблема с рейката Ако има хлабина в карето се сменя само самата кръстачка но невинаги е сполучлив такъв ремонт
Мнение от pepy1 » 04 яну 2007, 22:21
на мен рециклирането на реиката която е хидравлична ми излезе към 250 лв засега е добре но аз доливах по литър на 1.5 месеца преди да я рециклирам
Stefak
Мнение от Stefak » 05 яну 2007, 08:54
С маслото нямам проблем, въобще не тече. Така че и аз смятам да сменя само карето и дано да е достатъчно.
fordfen
Регистриран: 26 май 2006, 10:39
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
Местоположение: Pernik
Мнение от fordfen » 07 яну 2007, 17:50
Може ли някой да пусне инфо (снимки или нещо друго) за хидравличната рейка на Ескорт след
95г и за въпросното каре,което на много малко Фордове не тропка.
T punchev
Мнение от T punchev » 08 яну 2007, 00:00
До колкото знам има 2 карета,при мен тропа горното на волана!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
