Ford Focus MK1 2.0Zetec
sharpshooter_
Регистриран: 21 окт 2013, 09:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta ST150
Volvo XC60 D4 AWD Auto
Re: Ford Focus MK1 2.0Zetec
Мнение от sharpshooter_ » 14 апр 2020, 17:38
Страхотен прогрес...страхотна кола!
Като гледам няма много на къде, ноо...продължавай в съшия дух *smilieicon_ford*
[b][size=150][color=#0000BF]GoFurther[/color][/size][/b]
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 15 апр 2020, 10:45
Благодаря за добрите думи. През годините съм се опитвал да надграждам, отчитам и някои грешки, разбира се, изчитал съм където намеря информация в чуждите форуми, в които се дискутират модификации на МК1, общо взето съм се съобразявал и с финасовите си възможности в конкретния момент. Сега на фона и на годините, на които съм се стремя да правя нещата както трябва, затова всичко става бавно, но нали удоволствието е точно в това - в самото правене.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 18 апр 2020, 13:29
Страхотни неща си сътворил. Това с тапицирането на таблото ми хареса много. Би ли дал повече инфо и снимки?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 18 апр 2020, 17:52
Усещаш ли подобрение след изолацията на шофьорската врата? Аз мислех с тази лента да го правя
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 19 апр 2020, 16:47
lubomirov89 написа:
18 апр 2020, 13:29
Благодаря първо. Използваме изкуствена кожа, тъй като е по-разтеглива. Снимки нямам още, тъй като всичко е при тапицера, който е любител, но по мое мнение е по-добър от някои професионалисти. Ще се тапицират корите и последните панели, които останаха в купето. И може би догодина се прехвърляме в багажника. Когато има нещо завършено, ще го споделя.
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 19 апр 2020, 16:50
Ради-1 написа:
18 апр 2020, 17:52
Подобрение има, но не е умопомрачаващо, просто колата спря да дрънчи при движение по лош път и при по-силна музика. Използвах обикновена битумна ролка, турско производство, единствено за тавана използвах специална такава с дебелина 6мм.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 19 апр 2020, 18:19
Освен в движение дрънчи и като отваряш и затваряш вратата. Тази лента също е битумна и се използва за хидроизолация. Като свалях кората видях гол метал, някой просто беше махнал всичко обезшумяващо.
А какво си слагал където се застъпват отделните парчета, че ми прилича на кит или някакво лепило?
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 19 апр 2020, 20:52
Ceresit CS27. От продължително стоене на слънце някои парчета от вратите бяха започнали да се отлепват.
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 27 апр 2020, 08:28
Възложих рециклирането на спирачните апарати на специализирана фирма. При първоначалния оглед всичко е в добро състояние, има едно задрало бутало, както и механизма на ръчната е силно корозирал, ще се сменят.
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 28 апр 2020, 14:35
Етапи от процеса на работа. Запушване на всички отвори, където не трябва да влиза пясък и подготовка за песъкоструй.
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 07 май 2020, 16:18
Апаратите след песъкоструй се разглобиха, ръчно се почистиха, включително и местата под тапите, където не е достигнал пясъка, сглобиха се наново и се дадоха за поцинковане, след това отново се разглобиха, почистиха и дадоха за прахово боядисване. Върху боята ще се нанесе защитен слой лак. Цвета на апаратите ще е нарцисово жълто, на шенкелите и главините - матово черно.
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 13 май 2020, 10:01
След боядисването следва ръчно почистване на боята на местата, където лягат гумичките. Работи се бавно и методично без бързане.
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 14 май 2020, 13:42
Част от процеса по възстановяването на някои пластмасови детайли, като идеята е да станат по-добри от нови. Естествено не се бърза и тук.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 15 май 2020, 09:02
Много добре се получава с този сив цвят. С високо температурен силикон ли лепиш металните планки за кората на чистачките и каква боя ползваш после?
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 15 май 2020, 11:20
Използва се монтажно молиметно лепило MAMUT. Всичко е на спрей - шприц, черен мат и мат лак.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 16 май 2020, 09:26
Ясно, разбирам те. А нещо допълнително за плътно прилепване на кората към стъклото ще ползваш ли? Аз го правя с безцветен силикон, но съм виждал и варианти със хидро лента
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 16 май 2020, 12:53
Има оригинално уплътнение за целта, продава се в Мото-Пфое. Струва безумните 30лв някъде. След всяка смяна на филтъра се слага ново. Смятам да слагам такова, като стигна до сглобяване. Лепилото е полимерно, писал съм глупости.
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 26 май 2020, 08:27
Финал.
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 26 май 2020, 19:34
Като теглиш накрая чертата, какво излиза? То ясно, че кеф цена няма, ама все пак. Иначе е станало супер!
ffmk1l
Мнение от ffmk1l » 27 май 2020, 16:42
pepy1 написа:
26 май 2020, 19:34
Около 800лв, без цената на самите апарати.
