Демпферен Маховик - колко км издържа?
- Ozzie
Re: Демпферен Маховик - колко км издържа?
@jeki_lv
FINIS кода може да го видиш сам, като въведеш VIN номера на https://ford.7zap.com/en/car/
За другия въпрос - мнения различни. Едни казват, като се свали кутията, да се сменя всичко, други предпочитат да сменят само онова което трябва да бъде сменено. Ако вярваш на човека който ще ти прави колата, искай мнение от него.
Зависи кой ще прави ремонта, ако си го правиш сам може да си позволиш да смениш само което е повредено. Ако обаче ще ти го сменя друг по-евтино е да се смени всичко наведнъж. Цената на труда е еднаква за смяна на целия комплект и само на един компонент.
Matik
- Регистриран: 23 мар 2010, 18:40
- Модел на автомобила: focus mk2 1.8 tdci
- Местоположение: стара загора
Аз карам Фокус 2006 1.8тдци /116 коня и подозирам, че маховикът и съединителят са същите. На мен ми предстои смяна и направих малко проучване на пазара.
Има два варианта:
1.Конверсия към твърд маховик - 835055 Валео - 600+ лв комплект съединител + маховик. Лагера аз също бих го сменил той е около 80лв на Валео. Виж другата тема за мнения твърд или демпферен.
2. Демпферен маховик - 837309 Валео 950+ лв в комплект със съединител и лагер помпа. Има по евтин комплект на LUK - 600 0175 00 - Под 900лв е също с вкл лагер помпа.
Това са цените, които открих по моето шаси/автомобил с презумцията, че са ни еднакви агрегатите. За по точно със шаси. Успех колега!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
