Нивомер бушон
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Нивомер бушон
Мнение от Фиеста » 15 авг 2020, 14:06
Здравейте. Колата е Фиеста 97г 1.3 бензин. Има ли някакъв бушон за нивото на горивото?
OgiDogi
Re: Нивомер бушон
Мнение от OgiDogi » 15 авг 2020, 17:21
Фиеста написа:
15 авг 2020, 14:06
Няма отделен, уредът се захранва директно от предпазителя за цялото табло с уреди и е свързан през нивомера към маса. Ако не работи - прекъсната писта на нивомера или липсваща маса към него, ако всички други инструменти работят.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Филипов
Re: Нивомер бушон
Мнение от Филипов » 15 авг 2020, 17:32
Стрелката в какво положение е? Пълно, празно или отрицателно?
Вторично - на куплунга на бензиновата помпа какво има?
Фиеста
Re: Нивомер бушон
Мнение от Фиеста » 16 авг 2020, 19:19
Стрелката си е добре. Всичко си работи(все пак е истинска кола 97г) Питам по принцип, поради други интереси
Re: Нивомер бушон
Мнение от HACKO » 16 авг 2020, 21:00
Фиеста написа:
16 авг 2020, 19:19
... Питам по принцип, поради други интереси
Сподели ако не се налага после да ни убиваш.
Фиеста
Re: Нивомер бушон
Мнение от Фиеста » 17 авг 2020, 06:55
:lol: Просто ми стана любопитно, ако искам примерно да се оправдая с липса на гориво, ако някоя иска да я закарам, а на мен ми е по лесно да и викна такси
Филипов
Re: Нивомер бушон
Мнение от Филипов » 17 авг 2020, 11:22
Смени си кифлочите, ако гледат на теб като на безплатен превоз или ходещ банкомат.
kt315
Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
Местоположение: Шумен
Re: Нивомер бушон
Мнение от kt315 » 17 авг 2020, 19:32
Извинявам се, че пиша в чужда тема, но го имам реално този проблем.
Колата е 1.8D Фиеста куриер 92г.
Стелката за нафтата в един красив момент се заби много на минус и не мърда.
Другите стрелки работят нормално.
Кабела от датчика откъде минава, че я карам предимно по селски пътища и трънаци и може и да съм го закачил някъде.
Re: Нивомер бушон
Мнение от Ozzie » 17 авг 2020, 19:42
Фиеста написа:
17 авг 2020, 06:55
...ако искам примерно да се оправдая с липса на гориво, ако някоя иска да я закарам, а на мен ми е по лесно да и викна такси
:D: :D: :D: :lol: :lol: :lol: :lol:
Това си е за бисери от автомобилните форуми....
:lol: :lol: :lol: :lol: :D: :D: :D:
Фиеста
Re: Нивомер бушон
Мнение от Фиеста » 18 авг 2020, 10:09
Знам, че звучи смешно, но на няколко пъти ми се случва да се чудя какво да измисля за да не се натоварвам с ебани неща
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Re: Нивомер бушон
Мнение от nogopechen » 21 авг 2020, 07:48
Ако е толкова животоспасяващо, ще ти препоръчам да прекъснеш веригата на нивомера с едно ключе. За по-голям драматизъм прекъсваш и захранването на помпата за гориво. Въртиш малко на стартер и така...
Филипов
Re: Нивомер бушон
Мнение от Филипов » 21 авг 2020, 10:11
Фиеста написа:
18 авг 2020, 10:09
ебани неща
Явно не са ебани след като ще ти заничат стрелките по таблото. И при прекъсване на датчика стрелката отива на много минус.
Фиеста
Re: Нивомер бушон
Мнение от Фиеста » 28 окт 2020, 09:29
Ебани, неебани. Колкото толкова. Аз нали съм отпуснал оборотите. Аз съм по грубия строеж. Като искат довършителна работа, да си викне шпакловчици
Re: Нивомер бушон
Мнение от HACKO » 28 окт 2020, 15:03
Ти хубаво ще спреш захранването на уреда, ама на твоята Фиеста като изключиш контакта стрелката пада ли на 0 или остава където е била?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
