Антифриз под минимума при загрял двигател
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 21 окт 2020, 09:53
Днес като си сипвах течност за чистачките забелязах, че нивото на антифриза е със около 1 см под чертичката за минимум. Предполагам че трябва да си долея, но има ли значение какъв антифриз слагам или мога да скокна до Кауфланд и да си взема направо някакъв разреден готов за ползване ?
Re: Антифриз под минимума при загрял двигател
Мнение от Ozzie » 21 окт 2020, 19:39
Намери упътването за твоя модел и виж какво пише в него. Идеята да хванеш първото изпречило ти се шише пред погледа не е много удачна.
https://www.ford.bg/users-manual
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 21 окт 2020, 20:40
Говорих с Фордманиака защото той ми сменя течностите преди 2 месеца и ми каза, че немския концентрат който е сипал си има всякакви благинки вътре и ме посъветва да досипя 200-300 мл. вода, защото не било хубаво да мешам химиите :) И аз сипах водичка от чешмата и сега е точно малко над минимума. Ако загубя отново антифриз вече ще ходя да се търси от къде го губя.
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 21 окт 2020, 21:09
Трябва да си м/у min. и max. при студен двигател, което ще рече още 200-300мл. Имаш загуба от повече от 0.5литра за 2месеца след обслужване.На мен това не ми звучи добре, както и консултации по телефона от рода на "налей си водичка" и ще ти мине..
Мнение от Ozzie » 21 окт 2020, 21:42
Coldgrave написа:
21 окт 2020, 20:40
И аз сипах водичка от чешмата...
Другия път да налееш дестилирана / дейонизирана) вода.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 22 окт 2020, 08:40
Ами аз попитах, но ми беше казано, че въпросният антифриз е с 1 кило добавки(срещу всякакви там наслагвани и други неща, даже има и омекотител) Иначе и аз знам от едно време за акумолаторите, че се налива дестилирана. Но аз съм само паля и карам. Затова се обаждам на майстор :) Ако каже, че 200 мл чешмяна вода няма да навреди вярвам :)
Мнение от Ozzie » 22 окт 2020, 22:04
За точната спецификация на антифриза който се ползва в твоята кола - въведи VIN номера на колата на ford.7zap.com/en/ и търси раздел Fluids & Maintenance Products
freeway
Мнение от freeway » 22 окт 2020, 22:06
Имаш даже и антипенител, това са забравили да ти кажат от кол центъра... :D
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 22 окт 2020, 22:39
freeway попитах човека който ми сменя антифриза Fordmaniac тъй че смятам предложеното действие за адекватно :)
Мнение от HACKO » 22 окт 2020, 22:44
Ozzie написа:
22 окт 2020, 22:04
И като не е съвсем точната спецификация какво, няма да охлажда правилно ли? Стига глупости, като си закарате колите в сервиз да не си мислите че го търсят по VIN и го разреждат с дестилирана вода.
Точката на кипене на Етиленгликола е по-висока от тази на водата и ако няма теч, се изпарява водата. Затова в този случай се долива само Вода.
Мнение от Ozzie » 22 окт 2020, 23:31
Не казвам, че няма да охлажда, но не е редно да се мешат различни типове антифриз - примерно G10 с G12. Казвам го по отношение на
Coldgrave написа:
21 окт 2020, 09:53
.. има ли значение какъв антифриз слагам или мога да скокна до Кауфланд и да си взема направо някакъв разреден готов за ползване?
HACKO написа:
22 окт 2020, 22:44
Подкрепям.
HACKO написа:Стига глупости, като си закарате колите в сервиз да не си мислите че го търсят по VIN и го разреждат с дестилирана вода
Е там е проблема, че не е рядкост сервизите да си вършат работата през пръсти, дори и големите такива. Поради тази причина, утре ще ходя да правя рекламация за монтирането на меката връзка на един ауспух, 'щото не понасям мърляви изпълнения, дори и да не ги плащам от джоба си.
freeway
Мнение от freeway » 23 окт 2020, 20:49
Coldgrave написа:
22 окт 2020, 22:39
Имаш човек, който ти ремонтира и обслужва колата, консултирате по тел. и ти му имаш пълно доверие.
При това положение защо е необходимо да пускаш нови теми и да задаваш въпроси след като не можеш да изкажеш собствено мнение?
Питам съвсем добронамерено.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 23 окт 2020, 21:05
Видях че антифриза ми е под минимума с 1 сантиметър. Предстоеше ми излизане и както споменах аз от автомобили не разбирам. Знам как да си сменя крушка и гума ако се наложи но до тук. Хал хабер си нямам дали може да се кара с антифриз под минимума. Когато звънях на майстора нямаше връзка с номера му.
Надявам се че това отговаря на въпроса ти защо пускам тема във форум :)
freeway
Мнение от freeway » 23 окт 2020, 22:03
Мисля, че при теб е най-добре да дадеш някой лев на твоя човек за бърза конферентна връзка.Тук във форума не винаги се реагира бързо.
Или някой те посъветва различно от твоя човек и ти вземеш, че го послушаш......Ужас... :)
Мнение от HACKO » 23 окт 2020, 23:46
Хайде стига сте се заяждали с човека, имал въпрос питал! Въпроса е ние как му помогнахме?
F Focus
Мнение от F Focus » 27 окт 2020, 20:16
Явно и ТУК има потребители(членове) на форума, или Клуба, за които удоволствието в живота е да се надсмиват и подиграват с хората! :x Бих искал да попитам Модератора това ли е политиката на Форума, признат за официален от представителя на марката за България?!
П.С. ТакЪви бедни духом люде по правило не са особенно сведущи и не им вярвайте особенно!
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 28 окт 2020, 09:25
Стига ревали. Хора с мнения всякакви. Ти що се обиждаш, като дори и тея с укорителни коментари ти помагат? Като зачиташ само своето мнение, не пускай тема
F Focus
Мнение от F Focus » 22 ное 2020, 21:35
По темата относно доливане на чешмяна вода има огромна разлика м/у тази вода в София, Пловдив и Русе, като в последните два града(има и други) чешмяната вода е доста варовита, та ако трябва да доливам софийска не бих се притеснил, ама никак! :D
И съм сигурен, че иде реч за червеният антифриз на "HEPU", нали? :D Аз само него ползвам, откакто се появи на пазара.
freeway
Мнение от freeway » 22 ное 2020, 23:52
Колега, не говорим за това коя вода става за пиене, дали е твърда или мека и т.н.Говорим за това какво трябва да се налива в охладителната система.Предполагам правиш разлика м/у хранителна(при хората) и охладителна(при автомобилите) система..?!? :D
F Focus
Мнение от F Focus » 23 ное 2020, 19:02
Колега-убеден съм, че всички(с изключение на само един) разбраха, че не говоря за вода за пиене, а че варовита вода е крайно нежелателно да се сипва в охладителната система!
Поздрави!
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
