Разкачане на куплунги, куплунгчета и куплунгченца
F Focus
Мнение от F Focus » 21 дек 2020, 20:20
Искам да разкача де-що има куплунги в двигателният отсек, до които мога да се докопам, а и не сам там, но не знам на какви други места има такива, като целта е да ги пръсна с качествен контактен спрей и пак да ги съединя.
Убеден съм, че това ще е полезно за в бъдеще, като виждам какви окислени крачета на предпазители има, както и окислени клеми, което може да докара до големи неприятности в бъдеще-все пак някои не караме нови коли.
Досегашните ми добичета бяха от старата генерация(като мен :D ) и при тях нямаше проблем с подобна намеса, но при малко по-новите бъкани с електроника, и компютри дали разкачането на подобни джаджи няма да доведе до появяването на разни грешки и прочие?
Разбира се, че всичко ще се прави при изключен двигател и изваден ключ, ама все пак...
Благодаря предварително за компетентните мнения!
Re: Разкачане на куплунги, куплунгчета и куплунгченца
Мнение от Ozzie » 21 дек 2020, 22:12
Една поговорка казва - на човек трябва да му се намира работа, за да не се занимава с глупости или казано по друг начин "Няма нищо по-просто от това да си усложниш живота..."
Не че нещо ще се обърка, като почнеш да бърникаш буксите, но си е загуба на време от моя гледна точка.
За протокола - случвало се да разкачам разни букси по електрониката, не е имало проблеми след това.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 21 дек 2020, 22:33
По добре недей. Имат уплътнения. Някои се скапват от старост, трябва им само някой да ги отвори.
Работи ли, не го пипай. Огледай силовите и осветителните за нещо стопено.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 22 дек 2020, 08:32
И аз не бих ги пипал, щом всичко работи. При съвременните автомобили тези куплунзи са достатъчно качествени, за да нямат нужда от обслужване. Дори силовите вериги (примерно на вентилатора на радиатора) не са проблемни, както беше при старите автомобили, защото упавлението е електронно и става в самия модул, монтиран на електромотора. Същото е и с помпата на хидравликата и това ги прави по-надежни. На руския форум имат една максима - "Не мешай машине работать", което на български ще рече: не пречи на колата(машината) да работи и аз се опитвам да я спазвам :) Като профилактика все пак огледай за проблеми около силовите и осветителните, както каза колегата.
F Focus
Мнение от F Focus » 22 дек 2020, 08:40
Добро утро и благодаря за отговорите!
И, аз имах подобни притеснения, затова попитах-разбрах, няма да пипам! Пък и по празниците къде да търся кой да ми оправя бакиите? :?
Мнение от HACKO » 24 дек 2020, 10:36
И аз да добавя една българска мъдрост, "едно изпражнение като хване коричка не бива да се разбърква, че почва пак да мирише"!
Филипов
Мнение от Филипов » 28 дек 2020, 15:09
Ето ти едно поучително клипче до какви мъки можеш да си докараш с подобно неудачно пипане.
https://www.youtube.com/watch?v=sOQtCGf4BVg
