Focus 1.8 tdci 2009 трудно запалване
pecata_mont
Регистриран: 21 авг 2008, 12:10
Модел на автомобила: Ford Focus, TDCI,1.8,115к.с
Мнение от pecata_mont » 14 яну 2021, 23:16
Здравейте, колеги. Имам следния проблем: до преди няколко дни като беше по-топло над нулата фокуса ми 1.8 тдци 115к.с. 2009 г. палеше без проблем. От вчера като стана -2 градуса и...няма палене при първото палене за деня сутрин. Акумулатора е добре. Стартера върти доста. След 5-6 продължителни опити с кратки паузи след опитите, мотора стартира. След това през деня няма проблем с паленето, дори и да е изстинал мотора. Подгрева, реотанчето на таблото се маха след около 5-6 секунди при даване на контакт. Двигателя е на 240000 реални и върви, ускорявя, мисля, е с това отпада опция за компресия... Мисля/мислех/, че е от свещите и единственото, което направих е със жица от плюса на акумулатора да я допра до захранването на свещите и дава искра. Какъв може да е проблема, някакви идеи?
margarit.hristov
Местоположение: Свиленград
Re: Focus 1.8 tdci 2009 трудно запалване
Мнение от margarit.hristov » 14 яну 2021, 23:45
Според мен има изгоряла свещ.меря ги 1 по 1 след като им откача кабелите.става и с мултицет
Мнение от ЯЛТА » 14 яну 2021, 23:58
До - 5,6 градуса TDCI трябва да пали и без подгревни свещи. проблема вероятно ти е по сериозен, и направи диагностика на горивната система.
pecata_mont
Re: Focus 1.8 tdci 2009 трудно запалване-разрешен
Мнение от pecata_mont » 19 яну 2021, 10:33
Оказа се, че е от свещите-трибяха изгорели, само една работеше. След подмяната им, сутринта на -10 запали с пипането!
Мнение от ЯЛТА » 19 яну 2021, 12:48
pecata_mont написа:
19 яну 2021, 10:33
Всичко е добре, когато завършва добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
