Теч от хидравлична помпа
dido1403
- Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
- Местоположение: Свищов
Искам да попитам имал ли е някой теч от холендъра на високо налягане на хидравлична помпа на Фокус 1,8 ТДДИ. И евентуално как е решен. Предложени варианти - нови тръби - скъпо удоволствие, тръба високо налягане ползвана - не се знае състоянието и или подмяна само на холендъра. Същият го има като резервно част, значи се подменя
Обмислям последният вариант но ваденето му само с рязане ли се получава и дали новият ще се наниже в търбата без някакви специални инструменти.
Ето и пример са успешна подмяна - https://www.drive2.ru/l/7006250/
Благодаря предварително за споделилите мнение!
aspasia
Re: Теч от хидравлична помпа
Щуцера се сменя може да ти тече от пластмасовото уплътнение бялото което се сменя и струва около 10 лева в МП иначе в щуцера вътре има и о-ринг. Ако се е скапал о-ринга трябва да го разрежеш иначе няма вадене новият се нанизва вътре има пръстен щраква и няма вадене. Аз лупи щуцер от Китайците за около 7 лева ама доста чаках два месеца. Не нам дали на бензиновите и дизелите щуцерите са еднакви.
dido1403
Тече около тръбичката от вътрешната страна на щуцера. Просто се чудех как се сваля стария - явно само с рязане.Важното е че новият може да влезе после в тръбичката.
Благодаря за насоките. За сега нямам теча се поспря но ако почне пак действам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
