Декоративна кора над двигателя.
danielconev
Регистриран: 21 авг 2020, 06:54
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.8/16
Мнение от danielconev » 09 мар 2021, 20:47
Здравейте,карам Ц-МАКС 1,8/16 125 кс 2005г.
Този мотор има ли декоративна кора над двигателя,и ако има може ли да се намери?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Декоративна кора над двигателя.
Мнение от synthez 3D » 10 мар 2021, 07:45
Има кора от завода и може да се купи, но цената няма да ти хареса. Потърси по автоморгите, въпреки че се намира доста трудно.
F Focus
Мнение от F Focus » 10 мар 2021, 08:08
Виж в Гугъл, има няколко фирми, които предлагат пластм. кори за около 60лв. При моята кората е от две части-основна под двигателя и малка предна под радиаторите. Не препоръчвам метална кора, защото при евентуален удар остава деформирана и ще опира в картера, а и бързо ръждясва.
Мнение от ЯЛТА » 10 мар 2021, 09:11
F Focus написа:
10 мар 2021, 08:08
Той пита за капак над двигателя, но се е изразил неправилно.
danielconev написа:
09 мар 2021, 20:47
Мнение от HACKO » 10 мар 2021, 17:21
Това нещо пък няма никакво практическо приложение, само пречи.
F Focus
Мнение от F Focus » 10 мар 2021, 18:42
Извинявам се на автора на темата, а и на съфорумците, че не съм прочел внимателно, че се търси кора над, а не под двигателя, ама през работно време и четейки чрез телефона, бързайки и без очила , съм малко недоскиф... :oops: А и между другото в случая бих очаквал да се напише " изолация на капака на двигателя" и най-малкото да е декоративна. То и долната не е декоративна, а предпазна. Както и да е-извиних се!
Ако автора има мерак да използва пореста гума дебела 10-15мм.-от такава съм правил доста сполучлива изолация, като не съм я лепил за капака, а съм използвал максимално близко до оригиналното закрепване-с щипки, за които си има предвидени места в ребрата на капака.
Относно файдата съм съгласен с Наско, но аз съм си играл с направата на такива, защото зимата не ми харесваше как ясно се очертаваха подсилващите ребра в/у капака след загряване на двигателя, а и има значение за шумоизолацията.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 10 мар 2021, 21:44
Дизеловия фокус има едно киче под капака да обира вибрациите. Бензиновите нямат
F Focus
Мнение от F Focus » 11 мар 2021, 12:33
Аз имам фабрично такава. Е-беше доста мръсничка, ама я зачистих, че ме дразнеше.
Мисля, че всяка що-годе съвременна(а и не толкова) кола има такава.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 11 мар 2021, 16:50
danielconev , погледни снимките и уточни кое търсиш, че пак стана пазарски муабеТ.
Поздрави.
danielconev
Мнение от danielconev » 11 мар 2021, 21:17
ПЪРВА И ВТОРА снимка,кората на двигателя,а не на капака!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 12 мар 2021, 22:00
1.8 , 2.0 Focus , Focus C-Max са еднакви. Мондео 3 има малки разлики, Мондео 4 мисля че също става. Търси по морги и обяви.
Много малко обезшумява, друга файда не се сещам,
Поздрави.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 мар 2021, 07:31
fordmaniac написа:
12 мар 2021, 22:00
...Много малко обезшумява, друга файда не се сещам,
Поздрави.
Даже при проблем с тампоните може и да ошумява, като вземе да трака от вибрациите на двигателя :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 13 мар 2021, 07:33
Аз имах и я махнах, защото потропваше и ме дразнеше. Сега смених тампоните на мотора и може да пробвам пак, но никаква файда няма от нея.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 13 мар 2021, 09:36
fordmaniac написа:
11 мар 2021, 16:50
Поздрави.
Липсва ми тази (кечето) която е под капака, трябва ли да се притеснявам от нещо, като да ми се налюспи боята по капака :)
Мнение от HACKO » 13 мар 2021, 22:28
Не, няма страшно.
F Focus
Мнение от F Focus » 14 мар 2021, 17:11
Абе добре, че се намеси Митака, та да разберем за какво точно иде реч-както винаги му се получава, щото изброихме всички възможни кори под-над двигател, капак и какво ли още не! :wink:
danielconev
Мнение от danielconev » 15 мар 2021, 19:59
Аз много ясно бях формулирал въпроса си!
F Focus
Мнение от F Focus » 17 мар 2021, 18:30
Така е, ама аз съм виновен, че не допуснах някой да търси такава-sorry!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
