Проблем с фокус ц макс 1.8tdci
danigeorg
Регистриран: 28 апр 2021, 08:34
Мнение от danigeorg » 04 май 2021, 19:04
Здравейте колеги.Наскоро и моя форд се разболя. Както си карам и започва да губи мощност,а на 1-ва и 2-ра дори ми изгасна и се появи надпис (Engine System Fault) и червената лампичка. Обръщам се към вас за съвети от къде да се насоча и за препоръка на сервиз,който може да се справи в Бургас. Днес си поръчах датчик за налягане на горивото,защото на диагностиката ми показа че е ниско и човека предположи че е от него.
Благодаря ви предварително.
Re: Проблем с фокус ц макс 1.8tdci
Мнение от HACKO » 04 май 2021, 22:18
viewtopic.php?f=14&t=40170
Ами той датчика, не създава налягането само го мери, аман от диагностици!
danigeorg
Мнение от danigeorg » 05 май 2021, 10:52
Освен този датчик ми спомена и за регулатора за налягането и ако не е от него следва помпата. Сега ще прочета това което сте ми постнали.Благодаря
danigeorg
Мнение от danigeorg » 12 май 2021, 13:35
Вече отказва и да запали.Стартера върти около 20-30 секунди и не става. Някакви идеи да предложите? Може ли да стане с бутане?
Мнение от ЯЛТА » 12 май 2021, 14:13
Не я бутай, или дърпай, това не са старите коли за да го правиш. Ще прескочи ангренажния ремък, и счупи мотора. Диагностика, и най вероятно е проблем с горивната система.
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 17 май 2021, 15:56
danigeorg написа:
05 май 2021, 10:52
По тая логика " проба-грешка " може да ти каже накрая да смениш колата.Диагностиката му е отчела ниско налягане в рейла. Причините за това може да са поне 10.
Започни с замерване на обратната нафта.При дефектна дюза ще ти пада налягането. След това сменяш горивен филтър.И чак след това може да мислиш за ГНП.Намери си разсъждаващ диагностик а не четец на грашки.
Успех.
danigeorg
Мнение от danigeorg » 04 юни 2021, 20:56
След като намерих помпа втора ръка след смяната на двата датчика там успя да запали и като поработи вече не излизаше грешка на компа.Надявам се проблема да е решен
