Колко гори колата ти? Колко вдига - размисли, страсти и спам.
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Re: Колко гори колата ти? Колко вдига - размисли, страсти и спам.
Даа... въздух, колкото за още 8 литра бензин
ivo_63
Ако не забравя утре сутринта да снимам борда - Русе-Априлци- Русе, едва ли е над 4.0 /100
- margarit.hristov
- Регистриран: 31 мар 2020, 19:21
- Модел на автомобила: Форд мондео мк4 комби 1.8тдци 125к.с.
- Местоположение: Свиленград
Харманли-априлци-харманли през шипка.6,05 на колонка-6,9 на борда.мисля че е добре.400км
F Focus
Последни данни не по комп-момп, а при пълно-празно.
Извънградско по магистрала със скорост 140-150км./ч.-11л./100км. Това при автопилот и вкл. климатроник. При скорост 120-130км./ч.-10л. газ при същите условия.
Но пак Ви обръшам внимание на ОМВ-при 47л. бутилка с евро-сонда вкараха 38л. газ, а ми светеха два светодиода от общо 5, показващи остатъка на газ-в други газаджийници при светещ само един светодиод за остатък събирам 30л.-33л.! Отдавна съм отбичил тая верига бензиностанции, но в моя случай нямах избор и разбира се нищо ново-тотални мошенници!
Както писах преди тествал съм три ОМВ-та и все е тая, разходът ми при зареждане при тях е майка си трака!
Предлагам да им обявим бойкот-белким им дойде акълът накрая-както решите!
Който се съмнява да зарежда при тях и при други, и после да пише има ли разлика?
- Ozzie
Обявил съм им бойкот, още през 2007 г., след две-три зареждания при тях. Сега им ползвам само тоалетните.
F Focus
Ползвам им и кафето, а последният път тоалетната им не работеше, а бях на зор та ги припиках-буквално!
- Ozzie
мно'о им е скъпо кафето за бензиностанция
за същата цена пих кафе в панорамния ресторант на "Радон Плаза" в Сараево
Има няма от 10 години зареждам само на "ЕКО", и съм си много доволен, и нафта и бензин от скъпите.
ivo_63
Разговор в елитна бензиностанция на магистрала Хемус :
Аз - 2 кафета моля
Служител : арабика , еди какво си или еди какво си ?
Аз - не съм специалист по кафета, за какво става въпрос / от любопитсво питам/
Служител : Мммм не знам, ма едното е 2.20 , другото 2.70 и т.н.
Падам от смях .... Дай две от хххх лева пък да видим
Аз - 2 кафета моля
F Focus
Иво-веднага вдянах, че "елитната" бензиностанция е "ОМВ"
По въпроса за кафетата мисля, че ще е полезно да знаете, че с отварянето си пуснаха тяхно кафе, което е добро. От около 2 години, обаче започнаха да предлагат и друго с преобладаващ сорт арабика, което е доста горчиво, а и аромата му на мен никак не ми харесва, но пък други може да го предпочетат.
- pepy1
Щом продаваш нещо, си длъжен да обясниш какво(това за кафетата в ОМВ). Иначе ако се придържаме към темата, едва ли има стар/нов западен автомобил, който да не може да изпълни километража. Естествено и че след 2500 об/ мин разхода се увеличава. На всички е ясно, че скоростта убива, но не толкова високата скорост, а несъобразената с пътната настилка, обстановка и атмосферни условия. Предполагам сте гледали преди около месец на рали Сливен какво се случи?
https://gong.bg/motorni/rali/multimedia ... mki-639955
Непремерената скорост с такава или подобна неравност води до неприятни моменти. А всички ние знаем, че нашите пътища са пълни с такива неравности. И като за финал, само в България като си купиш “нова” кола, те питат, коя година е и на колко км е
ivo_63
И обикновено отговора е " наесен ще направи 10 години"
F Focus
За сетен път се убеждавам, че разхода зависи основно от бензиджийницата, където се зарежда автомобила. Какво имам предвид:
На 30-ти Юни тръгнах от София за Китен, като преди няколко дни бях напълнил догоре газ на "Еко" в София и бях изминал 40км. градско. След още 100км. по "магистрала" Тракия заредих на "Лукоил", който е на около 30-40км. преди Пловдив-разходът на газ се оказа 8.5л./100км.(?!)-те такъв разход не съм и сънувал!
Следващото ми зареждане беше на нЕква неизвестна марка бензиностанция, на около 30к. преди Бургас-разход-12.5л.!
После продължих към Китен, там някоя и друга обиколка из околността и след 5 дни обратно, и заредих пак на "Лукоил", май на 30км. преди Пловдив-разход точно 10л./100км. Тези дни ще заредя на "Еко" да видим какво ще покаже.
Дали пък налягането, с което се пълни газта на някои места се различава и оттам да идва разликата? Гледам манометъра на колонките, като започне зареждането-все е около 14 атм., ама толкова ли са...?
Шофирането е било абсолютно еднакво с един и същи маймун зад волана -с климатик, на авто-пилот със скорост 140км./ч., като чат-пат 150, че и 160км./ч. Оборотомерът основно от 4000 до 4500об. и 5000об./мин. при 160км./ч. (множко ма-ка му!)
Извън темата-много съм доволен от добичето-за почти 1000км. пробег изгори само 100гр. моторно масло!
П.С. Всички зареждания са били при околна температура около 30 С.
- deathstorm
Заблудата идва от там, че всеки път бутилката "хваща" различно МАКСИМАЛНО количество газ. Това зависи от температурата, налягането на колонката. При мен например, когат колонката зарежда с ниско налягане, не успява да сработи ограничителния клапан в бутилктата и съответно успяват да ми сложат 3-4 литра повече от обикновено. Това си е реално количество газ, което си влиза в бутилката, но при следващото зареждане ако успее да ми сработи клапана разхода изглежда нереално нисък. Така, че не трябва да се ръководиш от единични зареждания, а по-скоро си сметни средно за 10 зареждания и ще имаш по-ясна представа.
F Focus
Всичко разбирам, ама при всякакви други равни условия разлика в разхода от 8.5 до 12.5л. лично за мен е идиотия и доказана кражба със залятото гориво!
Много мога да пиша за бензиджийниците, проверяващите, далаверите и т.н., но файда-йок!
Независимо кой е на власт-тиквата, или кирчо-лъжата все е тая, далаверата не се прекратява-просто се отчитат на поредният!
А, ако подобна разлика Ви се струва нормална най-добре да се закрие темата, щото същата се обезсмисля.
БОГ да пази България, че то друг не остана!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Сливен - Мошино и обратно, максимална скорост на магистралата - 120 km/h, с климатик:
F Focus
Абе, Оги-как успяваш да караш по "магистралата" със 120км./ч.?! Там не поддържаш ли твърдо 140км./ч., че и повече в най-лявата лента си е тегаво...Колкото и пъти да съм искал да карам с подобна скорост никога не се е получавало.
- Ozzie
@F Focus
Не всички се чувстваме длъжни да караме със 140 км/ч по "магистралите".
- ivchotr
Турците тръгнаха да се прибират за отпуските и движението по "Тракия" пак взе да става тегаво.
По темата:
1.6, 16 клапана, 100 к.с., на газ, пробег по километраж над 265000 км, с почти постоянна скорост по магистрала от 140 км/ч и извън нея почти 100 км/ч където може, иначе в ограниченията, среден разход малко на 9/100.
По темата:
Знам всички вицове за Форд
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
