Теч от скоростна кутия
tink000
- Регистриран: 02 яну 2015, 14:36
Здравейте,имам нужда от малко съдействие:.
Колата е форд ескорт cvh 1.6 бензинов,маслото в скоростите изчезва вече 2 пъти (ама тотално),видно капеше от семерингите на полуоските,смених ги и след време отново остана без масло,днес му налях,но забелязах че като се понапълни започна да тече но не от пробката,ще кача снимка,бръкнах с пръст и е като кухо Другото място което подозирам е там където влиза лоста Това на първата снимка какво е и нормално ли е да протече?
Също така теча започна без колата да е в движение,от пробката не протече което мисля че неможе да се говори за препълване.
Re: Теч от скоростна кутия
Добре ще е снимките да се повторят на светло, но на пръв поглед изглежда като спукан корпус. При лоста за скоростите има семеринг, но трябва изобщо да го няма за да изтече бързо.
tink000
Ето прикачвам едната с по-добра снимка,от това нещо тече освен лоста,него ще го видя да му сменя семеринга,но това другото какво е...
F Focus
Спукан корпус. Нямаш ли спомен за силен удар там?
tink000
Мисля че не,но не е изключено,тия дни ще се качи някъде да я видя по отблизо,иначе това е като тунелче някво...мерси все пак.
tink000
Проблема беше в семеринги,10мм широки не бяха ок,след слагане на 8мм спря да тече.
Ради-1
Каква марка използва? Аз сложих елринг и пак омаслява
