Ремонт на жабката под челното стъкло- S max!
Екстериор и интериор.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 05 сеп 2014, 11:13
Тъй като това е често срещан проблем, поради калпаво изпълнение на корпуса. Държачите на пружините с времето се чупят и жабката става трудно използваема. Ето няколко възможни решения.
Решение 1:
Използва се медна тел с дебелина 1 мм. като се пробива корпуса под пружините и с подобие на ухо се закача за тях.
Пробван вариант от мен, след седмица употреба корпуса не издържа на натягането и се чупи!
Решение 2:
Решение 3: С кламери (Може би най- ефикасният метод):
Eто как се отваря сега:
http://youtu.be/mgnZfCSNXSs
Shadow___n
Регистриран: 06 дек 2020, 11:05
Re: Ремонт на жабката под челното стъкло- S max!
Мнение от Shadow___n » 16 юни 2021, 14:59
Не ми отваря снимките може ли да изпратите нови
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
