Проблем с климатик Focus mk1
Anarchyboy
Регистриран: 19 юли 2021, 10:10
Местоположение: Русе
Мнение от Anarchyboy » 19 юли 2021, 10:37
Привет колеги, колата е Форд Фокус МК1 1999г. Проблемът е следния, когато включа климатика и пусна 2-ра степен си духа студено, както трябва. Когато включа на 3-та степен (отвреме на време го прави) започва да духа леко топло, ако върна на 2-ра степен не се оправя. Проблема се оправя когато превключа на 0-степен и го включа обратно.Духа студено без проблеми на 2. Също и когато съм на 1- ва степен климатика изключва. Когато натисна врътката навътре се включва и при пускане отново изключва.
fordmaniac
Re: Проблем с климатик Focus mk1
Мнение от fordmaniac » 19 юли 2021, 19:57
Копчето за вентилатора е виновно, то отговаря за това кога е позволено да работи компресора.
Сменяй го и ще се оправи.
Поздрави.
Anarchyboy
Мнение от Anarchyboy » 22 юли 2021, 11:59
Колеги, проблема беше решен, като смених модула на парното, както каза колегата в горния пост. Благодаря! _friends_
aspasia
Мнение от aspasia » 04 авг 2021, 16:23
Колеги имам теч на фреон от системата и по точно връзката където се свързва дехидратара беше омаслено или купих днес нов О-ринг от МП с парт номер 1018824 смениха я но като покарах пак започна да омаслява на същото място. Преди 5 години тази гумичка я сменяха и нямаше проблем някой сблъсквал ли се е такова нещо?
mentor_bg
Регистриран: 06 юни 2022, 19:58
Местоположение: Велинград
Мнение от mentor_bg » 06 юни 2022, 20:08
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с климатика и парното: Когато пусна климатика на първа степен се включва но не започва да духа, когато сменя на втора степен изключва. Климатика работи само на определена позиция между първа и втора степен. Парното от своя страна работи от втора до четвърта степен без проблем но на първа също не работи. Смених цялата конзола със същата но втора употреба но проблема си остана без абсолютно никаква промяна. Моля за съвет и предложения как да отстраня проблема. модела е Фокус МК1 от 2003 1,8 ТДЦИ комби.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 юни 2022, 21:32
Сигурен ли си, че жилата след врътките работят коректно?
Знам всички вицове за Форд :D
mentor_bg
Мнение от mentor_bg » 10 юни 2022, 18:47
Да. На всички останали степени работи нормално без климатик обаче
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 юни 2022, 22:43
Явно нещо някъде не сработва. Така във форума няма да се оправи.
aspasia
Мнение от aspasia » 11 юни 2022, 08:38
По вероятно резисторите в жабката да са изгорели виж как е вентилатора ако заклинва прави товар.
vesko77bg
Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Модел на автомобила: фокус
Мнение от vesko77bg » 19 юни 2022, 12:09
Колеги имам Фокус 1999 проблемът ми е когато пусна климатика не чувам да се включва компресора.Той винаги ли трябва да се включва или ако няма достатъчно фреон няма да се включи.Някой знае ли може ли да помогне
Мнение от HACKO » 19 юни 2022, 16:15
Ако няма Фреон не се включва компресора, нито вентилатора.
vesko77bg
Мнение от vesko77bg » 28 юни 2022, 18:27
Благодаря за отговора
ivchotr
Мнение от ivchotr » 29 юни 2022, 11:54
Огледай и окабеляването към компресора. Ако е прекъснат някой кабел, което не е единичен случай, компресорът пак няма да тръгне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
