Fokus mk3 -изключва 6 скорост в движение
canister
Регистриран: 02 юли 2012, 09:14
Модел на автомобила: fokus
Мнение от canister » 29 окт 2021, 13:40
Здравеите колеги ,имам проблем с кутията ммт6 при натоварване при скорост 120-130 6та изключва при изкачване на баир види ли малко зор пак,в кутията има масло ,включва и изключва всички скорости без проблем , някои има ли идея от какво може да е проблема
Re: Fokus mk3 -изключва 6 скорост в движение
Мнение от ЯЛТА » 29 окт 2021, 16:25
Най вероятно е износен синхронизатор. Но не съм специалист за да го твърдя. Ето тук една фирма от Стара Загора, ремонтира скоростни кутии, и би могъл да се поинтересуваш при тях как стоят нещата.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 29 окт 2021, 17:50
Колегата ми скоро отваря една такава 6-степенна на Insignia - валът имаше аксиален луфт и понеже зъбите са под наклон, при товар се измества и изключва муфата. Луфтът най-вероятно е причинен от подбиване на кожуха на кутията, заради каране на висока предавка с много ниски обороти или подобни режими с големи детонационни натоварвания от колянов вал към скоростна кутия.
Решението е или смяна на кожуха или подлагане на някакви дистанционни шайби зад лагера.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
canister
Мнение от canister » 29 окт 2021, 18:45
ok благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
