форд галакси 2010 проблем с таблото
тони 1957
Регистриран: 12 ное 2021, 21:12
Местоположение: асеновград
Мнение от тони 1957 » 12 ное 2021, 21:49
галакси 2009 дизел 140 кс-неочаквано уредите на таблото спират да работят и дисплея на климатика загасва инфотаблото се активира когато поиска мигачите не мога да включа пак неочаквано всичко заработва -моля за съвет
MamaMy
Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Re: форд галакси 2010 проблем с таблото
Мнение от MamaMy » 13 ное 2021, 13:17
Това ми прилича на проблем в пакета на контактния ключ или калпава маса към таблото. Свали таблото! Огледай за кофти спойки или окислени букси! При сглобяването напръскай всички букси с WD-40!Ако след това продължат проблемите трябва да разглобиш ключа.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен :wink:
тони 1957
Мнение от тони 1957 » 16 ное 2021, 23:26
Днес отворихме таблото,всичко се провери и напръска....проблема остава....! Смених бушонното табло, явно не съвпадна!
Забелязах,че радиото sony продължава да свети след като съм заключил колата! Не знам какво да правя?
тони 1957
Мнение от тони 1957 » 26 ное 2021, 21:32
да сменя ли таблото
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 27 ное 2021, 11:06
В таблото ти е имобилайзера, така че не го сменяй, ако искаш колата ти да пали с тези ключове. Нз как сте проверявали таблото, но вместо да го проверявате, трябваше да припоите повторно всички пинове на буксата. Пукнатините в спойката понякога са толкова микроскопични, че се виждат само под микроскоп, а едно профилактично препояване може да реши проблема. Таблото в тези коли е хъб на CAN шината. Разбирай цялата комуникация между различните модули минава през него, затова създава много проблеми от необясним характер.
тони 1957
Мнение от тони 1957 » 11 дек 2021, 19:17
проблема наистина е в таблото-благодаря за съвета :D
тони 1957
Мнение от тони 1957 » 31 авг 2022, 21:46
проблемът пак се появи notworking
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 госта
