Луфт лостов механизъм (ръчна скоростна кутия)
Fearsaw
Регистриран: 08 апр 2020, 12:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Fearsaw » 28 дек 2021, 08:45
Колата е Фиеста iii 1.3 1994, при неутрално положение лостът се върти/усуква в основата си. Отделно често трудно намира предавките. Сега със студеното време сутрин щом освободя лоста и го оставя на свободен ход понякога, но не задължително захапва някоя от предавките. Притесненията ми са да не би да е разбит. Има ли лек и какъв е той?
П.С. четох в предишни теми, че се сменят фиксаторите с пружинките или се дооплътнява гумения пръстен, но не знам дали това е решението.
Благодаря предварително за съдействието!
fordmaniac
Re: Луфт лостов механизъм (ръчна скоростна кутия)
Мнение от fordmaniac » 28 дек 2021, 09:44
Търси лост за скоростите втора употреба.
Ако
Fearsaw написа:
28 дек 2021, 08:45
може да е износен/счупен зъбът , който ограничава тези движения. Моргите по Пещерска имаха части за разни Форд-ове.
Поздрави.
Fearsaw
Мнение от Fearsaw » 28 дек 2021, 12:45
Благодаря ти за отговора, срещнах проблем при демонтирането на механизма, нямам пряк достъп до кутията отдолу. Има кора, която е захваната откъм купето с болт. В прикачени има снимка. Как си се справил с този проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
