Контактен ключ
tcyri
Регистриран: 26 мар 2014, 22:50
Модел на автомобила: Tourneo connect
Контактен ключ
Мнение от tcyri » 21 мар 2022, 10:18
Здравейте бях на ключар да ми изреже нов ключ,но се оказа че от 6 пина 3 са нейзвестни.Въпросът ми е има ли как да видя кода на пиновете без да сваляме контактният ключ :)
Изпратено от моят SM-A750FN с помощта на Tapatalk
fordmaniac
Re: Контактен ключ
Мнение от fordmaniac » 22 мар 2022, 19:57
За ключ тип пирон на Форд има два варианта ( ако е нормално работещ ) .
По калибри става особено лесно, ако е наличен пластмасовият код, който върви с комплекта ключове.
При липса на стойностите на оригинала, имат версия на машината слагат вариант копир и вече от опит по износването преценят дали е 2 или 4 примерно.
Само при проблем с работата на ключа се налага разглобка на контактния патрон, за се нареди по него като най-износен.
Търси ако трябва друг ключар, дето да се справи с версията без разглобка.
Поздрави.
F Focus
Re: Контактен ключ
Мнение от F Focus » 22 мар 2022, 20:30
Много се кефя, когато някой, който наистина е в час споделя, каквото знае-на такива хора се крепят форумите!
Респект към знаещите(и можещите)!
Поздрави!
ivchotr
Re: Контактен ключ
Мнение от ivchotr » 22 мар 2022, 21:55
Аз какви ядове брах с едни ключари в Пловдив... В крайна сметка имам два допълнителни "пирона" и всеки заяжда малко или много в някоя от ключалките *lockit*
Знам всички вицове за Форд :D
tcyri
Re: Контактен ключ
Мнение от tcyri » 22 мар 2022, 22:31
fordmaniac написа:
22 мар 2022, 19:57
Поздрави.
Ясно ми е ,но 6 цифрения код с цифри от 1 до 4 го нямам никъде :) .От Мото пфое имаха какво ли не ,но и те нямат Т кодът.Във Видин има само 2 ма ключари и двамата ми казаха едно и също .Чакам Форд Германия да ми отговорят имат някуде Т кодът за моя по Вин :) :) :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
