tron
- Регистриран: 13 окт 2018, 06:42
- Местоположение: Bulgaria
Направих малко подобрения по сайта за разкодиране, ако има нещо което трябва да се оправи или добави, казвайте. Използвайте го свободно.
https://www.fordradiocode.dakovdev.com/
RadoslavS
- Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
- Местоположение: Драговищица
Здравейте моля за кода на касетофон за форд фокус сериал V186218 благодаря.
- ivchotr
Според сайта от горния линк кодът ти е 4958.
Знам всички вицове за Форд
RadoslavS
Въвеждам кода с бутони 1,2,3,4 и натискам продължително бутон 5 не издава звук и не възприема кода като изгасят радиото и го пусна пак иска код. Аз ли не правя нещо както трябва кажете.
RadoslavS
Защо в упътването пише натиснете многократно 1 за първа цифра след това натиснете 2 за първа цифра и така все за първа цифра не разбирам. Би трябвало да е 1 за първа цифра 2 за втора 3 за трета и така н.т.
Кода ти е 4958, натискаш бутон едно 4 пъти, докато изпише 4 на екрана, после бутон 2- 9 пъти докато изпише 9 на екрана, после бутон 3- пет пъти, после бутон 4 осем пъти, и като видиш кода 4958 изписан на екрана натискаш бутон 5.
RadoslavS
Точно това правя ,но не възприема кода и радиото не тръгва. А преди да извадя клемата на акумулатора всичко си беше Ок.
- Ozzie
@RadoslavS
Силно се надявам, на дисплея да не пише LOCK с някакъв номер....
- ivchotr
Мисля, че не трябва да натискаш продължително бутон 5 за потвърждаване. Просто го цъкваш.
RadoslavS
На екрана ми изписва само код и четири тирета.
- ivchotr
RadoslavS
Колата трябва ли да работи или може и да е изгасена.
- ivchotr
Мисля, че е достатъчно аудиото да е включено. Кодът би трябвало да се запаметява в него.
RadoslavS
Благодаря на всички отзовали се със съвети пак ще пробвам и ще напиша какво става.
RadoslavS
Здравейте колеги успях да въведа кода на радиото , но се наложи да задържа бутон 5 около 40-50секунди благодаря Ви за съветите.
Ivoto1122
- Регистриран: 12 май 2022, 14:08
Може ли код за М004778
nikiRENO
- Регистриран: 31 юли 2012, 17:21
- Модел на автомобила: Fokus
Здравейте колеги някой може ли да помогне с код за ориг.касетофон ( навигация) BLAUPUNKT Travel Pilot EX !Колата е форд фокус хечбек 2007 г внос от Холандия ако това има значение ! ! ! Тук интересното е,че не откривам сериен номер или поне от коя серия е дали М или V .Ще се опитам да прикача снимки за да е по ясно за какво става въпрос .А иначе това има като надписи по него - DEALER 07 06 25
TP EX NMD C7 E3A051677268606 7M5 18K931 AE и накрая 6- цифрен код но без никаква буква или означение - 023557 download/file.php?mode=view&id=45009 download/file.php?mode=view&id=45009
- Ozzie
@nikiRENO
При Травелпилот е малко по-различно от другите "музики". В твоя случай, серийния номер е C7E3A051677268606.
Кода е 4013, генериран от https://fordradiocodes.online
nikiRENO
Много благодаря за бързия отговор! С бутона вдясно ли се потвърждава кода след вкарването на 4-те цифри(кода)?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
