Защо ми се втвърди педала на спирачките
- ixtis
- Регистриран: 21 юли 2005, 21:36
- Модел на автомобила: escort 1.8 D 93г. combi
Проблемите при мен май сега започват имам Ескорт 1.8 Д 93г. от два три месеца като го купих му смених предните дискове и накладките за задните стария собственик ми каза че ги е сменил преди 6 мес. но не знам та на въпроса вчера минавах през Хаимбоаз и разбрах че ми задържа предно ляво колело на моменти и колата загуби мощност и постепенно ми се втвърди педала , днес отворих цилиндъра разкарах го малко и засега не задържа но педала е много твърд няма изтичане на течност колата спира добре но с усилие в/у педала , от какво може да бъде това?
stangen
- Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Здравей колега ! Лично аз не съм се сблъсквал с този проблем но погледни дали нямаш спукано мъркуче на вакума от цилиндъра към сервото ...........провери и дали ти бачка сервото , на изгасен мотор напомпи няколко пъти спирачката докато се втвърди добре, след което на натисната спирачка запали мотора, ако педала стане мек , значи сервото си работи ако не , търси там проблема ! УСпех !
- dgg_g
- Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
- Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Имах подобен проблем преди 6мес., но с тази разлика че както си карах и педалът ми изведнъж стана твърд. При мен проблемът беше в вакумната помпа, буталото беше вътре задрало и беше спряло. Отворих я, разглобих я, задирането не беше кой знае какво голямо защото с много финна шкурка го изгладих сложих някаква паста която била за бутала(и аз не знам каква точно беше), обърнах го обратно(да не пасват задиранията на буталото към цилиндъра) сглобих го, като на капакът му сложих допълнително черен силикон и проблемът беше решен. Вътре имаше доста буклуци натрупани от маслото изчистих го перфектно преди това, сложих му чисто моторно масло и тогава го сглобих. Баща ми има същия двигател(фиеста) и той отскоро се оплаква като теб от втвъдяване на педала, но той не го е гледал още какво е. Възможно е просто буталото в помпата да се движи трудно(преполагам) и да не може да напомпва достачно вакуум до сервото.
Надявам се да сък бил полезен:)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
