Червена лампа
georgi1975
Регистриран: 13 мар 2016, 09:37
Местоположение: Гурково
Червена лампа
Мнение от georgi1975 » 29 окт 2022, 14:15
Здравейте колеги.фокусът е 1.6 90 к.с.светна един червен диод долу до километража.на дисплея изписа на руски че има проблем с някоя от системите на ДВГ.чека светва и изгасва когато си поиска.на диагностика няма никакви грешки.колата не вдига повече от 3000 оборота.като я изгася и запаля наново всичко е ок.до следващото светване на червения диод
ivchotr
Re: Червена лампа
Мнение от ivchotr » 29 окт 2022, 16:23
В другия форум ти писах. Тук ще се допълня. Ако педалът на газта е електрически, симптомите са подобни като за изтрити пътечки на потенциометъра му. Не казвам, че е баш той, но ако проблемът се проявява при поддържане на някаква постоянна скорост за дадена предавка, много вероятно е да е той причината за проблема.
Знам всички вицове за Форд :D
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Червена лампа
Мнение от synthez 3D » 29 окт 2022, 17:09
Този педал е индуктивен, а не с потенциометри, както беше пори Фокус1 и затова не се износва, така че проблемът не може да е от него, но може да е от доста неща. Щом светването на лампата има случаен характер, първо провери километражното табло за студени спойки на куплунга му и след това търси друго.
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Re: Червена лампа
Мнение от nogopechen » 29 окт 2022, 18:58
Много важно с каква ,,диагностика" се гледа. Икакво се гледа.
georgi1975
Re: Червена лампа
Мнение от georgi1975 » 29 окт 2022, 19:52
За диагностиката гаранция.
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Re: Червена лампа
Мнение от янко » 30 окт 2022, 14:21
Ако е дизел откачи релето за подгрева
georgi1975
Re: Червена лампа
Мнение от georgi1975 » 30 окт 2022, 17:06
Да дизел е.1.6 90 КС.къде се намира това реле.
Re: Червена лампа
Мнение от Ozzie » 30 окт 2022, 19:00
Не е точно реле, води се "Glow plug control module" или казано на смилаем език - Модул за контрол на подгревните свещи.
Има бушон за него - #F6, 60 ампера, при таблото с бушоните в двигателния отсек.
georgi1975
Re: Червена лампа
Мнение от georgi1975 » 30 окт 2022, 20:45
Ето какво се случи преди малко колеги.колата както работеше на място и сечи някакъв стържещ звук.загасих я веднага.след малко запалих и всичко беше ок.възможно ли е да има проблем с хидравликата.
Re: Червена лампа
Мнение от HACKO » 30 окт 2022, 21:05
Не знам какво може де е, но знам една желязно правило: "свети ли Червено, спираш веднага и не караш докато не се установи и отстрани проблема"!
georgi1975
Re: Червена лампа
Мнение от georgi1975 » 31 окт 2022, 09:49
Съгласен съм с теб Наско.Втори път я закачах на диагностика.Никакви грешки.Няма течове от никаде.В скритото меню също няма записана грешка.
Re: Червена лампа
Мнение от Ozzie » 31 окт 2022, 18:28
Няма такъв филм, да е светил чек-енджин + червената лампа до дисплея и да няма записани грешки, освен ако някой темерут не се е ровил дълбоко в компютъра и да е забранил записването им!
georgi1975 написа:
29 окт 2022, 19:52
И каква е прословутата диагностика все пак?
georgi1975
Re: Червена лампа
Мнение от georgi1975 » 31 окт 2022, 20:48
Незнам точно каква е диагностиката колега.Но майстора ми има три форда.единият е точно като моя само че хеч.моят е комби.януари сменях егр защото колата не искаше да запали.още като я закачи и показа веднага къде е проблема.затова имам доверие на диагностиката която използва.
georgi1975
Re: Червена лампа
Мнение от georgi1975 » 01 ное 2022, 11:48
Единственото място където не съм гледал колеги е хидравликата.доколкото разбрах помпата е електрическа.
georgi1975
Re: Червена лампа
Мнение от georgi1975 » 01 ное 2022, 20:00
Благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат.Просто ще си я карам така.Времето ще покаже.Тогава ще я мислим пак
ivchotr
Re: Червена лампа
Мнение от ivchotr » 01 ное 2022, 21:10
За някои проблеми не се записват грешки. Хидравликата не е от системите на двигателя, каквото съобщение ти е излизало на руски на дисплея. Ако наистина имаш проблем с някоя от системите на двигателя, ще е възможно да се хване с четене на живи данни, когато е светнал червеният диод. Ама майсторът също трябва да е читав, не само диагностиката му.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
