Проблем при палене на Форд Фиеста
ivalin_61@abv.bg
- Регистриран: 02 дек 2022, 09:17
- Местоположение: Ботевград
Здравейте.При мен има следния проблем.При студен двигател след запалване оборотите падат ,след секунда две се увеличават до 1500 и има неравномерна работа.Като поработи няколко минути оборотите падат /около 850/ и всичко е наред.Когато двигателят е топъл няма никакви проблеми при палене.Почистих дроселовата клапа,смених МАР сензора,почистих дюзите с ултразвук,температурата на охлаждащата течност е коректна/от живи данни от диагностика/,на диагностика няма грешки и проблема си остава.Автомобилът е Форд Фиеста 1,25/82 к.с./.
- ivchotr
Re: Проблем при палене на Форд Фиеста
Клапанът за оборотите на празен ход (стъпковия мотор) преглеждан ли е? Ако не е, свали го и го почисти. Става лесно с някакъв обезмаслител от рода на Меглио.
Знам всички вицове за Форд
И кво ти пука, и мойта така правеше 5г. и така си замина при следващия собственник.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
