Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
- fordmaniac
Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Всичко написано от мен се базира на опит от години ремонти на автомобили.
Ще почна от зад напред.
Машините са създадени, за да се ползват, а не да се съсипват. Ако умишлено си я съсипваш и повреждаш, няма какво да се каже.
Преди да пишеш, намери закона и го прочети, щото аз съм го чел когато станаха задължителни светлините само за зимния период. При непознаване на закона се броят за интерпретации. Един жокер : намери кола с заводски истински фарове от последните години, на която и свети нещо по габарити и прочие.
Пазенето на крушки и фарове на законодателя му е ..., ама на лобито на вносителите на крушки и акумулатори им е важно.
Карах в Испания 1800 километра без да светят всички коли като коледни елхички и няма разлика в това дали се виждат ( пък имали по-малко катастрофи ?! ).
Никой автомобил не е разчетен да свети постоянно и от там са проблемите на инсталациите. Особено лятото с жегата се добавя и температурата на лампата.
По точка 1. като прочетеш закона, може да разбереш разликата между дневни светлини и светлините на колата за движение по тъмно.
Малко лична статистика откакто са задължителни светлините. Два автомобила с запалена инсталация : Поло с 18 кабела от контактен ключ и ключ светлини стопени до общо медно блокче; Фокус 1 с над 60 метра подменени кабели, разделителни диоди и релета ( прави го електричар ).
Копчета за светлини поне 10, инсталации във фаровете с буксата над 20, стопени фасунги задни на габарит-стоп на Фокус 1 и 2 ... Дали не ме послушаха после да им сложа модули?!
Изгорелите крушки всеки сам може да брои.
Единственият вариант по мой опит за опазване на крушки, инсталации и помътняване на рефлектори и пластмасовите капаци ( не мога да ги нарека стъкла за фар ) с най-малка намеса по кабелите е с модул на 35% на дългите. Ако колата има завиващи адаптивни фарове веднага трябва да се сложи, щото заминават моторчетата за въртене на очичките.
А ако колата е със сензор под огледалото за включване на светлините по тъмно и позиция А на копчето, става супер: през деня е на дневни, а на смрачаване си включва сама всичко останало, пълен автомат.
Поздрави.
Поздрави.
spokomen
- Регистриран: 28 мар 2019, 14:41
- Модел на автомобила: Ford C-Max Durateck 2.0
Здравейте на всички. ЧНГ на патерица. Да сте здрави и късметлии. Мислех да пиша на "маниака" на лични, но тъй като във форума ( по мое мнение) се пише малко, а и въпроса ми може да е полезен на лаици като мен, реших да питам тук.fordmaniac написа: ↑22 дек 2019, 13:39............
Поздрави.
Колата е C-MAX , съпротивителната жица е налична, но таблото с бушоните и релетата не е опроводено. Заинтересувах се от идеята за 35% светене на дългите светлини. Това според мен наистина икономисва крушки, а и най важното избягва досадното включване на фаровете всеки път. Колата има положение AUTO. Като се монтира модула (DRL с 35%)за дългите - те светват автоматично след като се запали колата. Ако превключвателя се остави постоянно на AUTO, след като се стъмни - се палят късите. Какво става обаче с дългите? Те гасят ли се? Ако превключвателя е в друго положение - например габарити - пак какво става с дългите? Извинете ме за лаишките въпроси, моля.
- deathstorm
Да, когато колата автоматично си включи фаровете (навън е станало достатъчно тъмно), модула "разбира" това и се изключва (съответно изключва и дългите, които са били на 35%). Най-просто обяснено: когато габаритите работят - модула не работи. Общо взето оставяш си ключа за светлините на AUTO и забравяш за форове.
- fordmaniac
Модула се изключва при святкане на габаритите и от там нататък си работи в оригинал.
С AUTO и датчик на предното стъкло става разкош, примерно влизаш в тунел, включват се AUTO нощните светлини ( къси и габарити ) , модула се изключва, излизаш от тунела, нощните са изключват и продължаваш на модул на 35% . Пълен автомат!
Поздрави.
Поздрави.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
И аз да се запиша с LED DRL.
При мен няма заготовка за дневни светлини в модула в купето. Благодаря на колегата който даде съвета за вземането на сигнал от предпазител 32 в коша на двигателя viewtopic.php?p=379766#p379766 . Понеже този предпазител е след F9 и релето Р14 подаващи захранване към електриките по двигателя, реших да не вземам директно от там захранване, а да снема през по слаб предпазител само сигнал за задействане на реле.
Колата е с режим AUTO на светлините. Схемата съм я реализирал с две превключващи релета, като съм свързал последователно нормално отворения контакт на едното с нормално затворения на второто. Релето с нормално отворения контакт се управлява от F32 с което се включват светлините при подаване на контакт. Релето с нормално затворения контакт се управлява от извод на късите светлини с което се изключват светлините при включени фарове.
Бях го направил да следи габаритите, но се оказа, че при режим AUTO след загасяне на фаровете, габаритите се гасят с около десетина секунди закъснение през което време отпред нито фаровете, нито DRL светят.
Схемата се захранва през предпазител от една от свободните шпилки с 12V в кутията с предпазителите при двигателя.
d.daniel
- Регистриран: 08 дек 2022, 12:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Duratec 100 HP - (2008)
Здравейте, има Фокусче от 2008 г., при мен не са окабелени гнездата на необходимите предпазители и реле R15. Имам 2 датчика на стъклото (зад огледалото – за дъжд и светлина) и бутон Auto на ключа за фаровете. Може ли да се даде на късо датчика за светлина и по този начин да се включват светлините и през светлата част на деня?
Не го окъсявай, просто го затъмни, така си мисли че се е стъмнило и фаровете светват. На първо време за проба може да залепиш Черен изолирбанд над датчика направо върху стъклото и ако стане тогава свали датчика от стъклото и го затъмни. На Субару се получава, тука се изказа мнение, че системата ползва един и същ датчик за дъжд и светлина и не става. Така че може да опиташ, може и да стане. 2 см изолирбанд не струва нищо.
- zz_stefanov
Сензорите предават стойност в цифрова форма. Не си играйте по жиците с окъсяване. Мисля че с изключването на куплунга става все едно че нямате ауто на светлините и чистачките стават само на интервал.
- fordmaniac
Преди да правиш глупости, прочети какво съм писал: viewtopic.php?p=589235#p576786
Функцията " Автоматични чистачки " я губиш, щото ползва същият датчик.
Особено на колите със завиващи фарове е изключително вредно да са включени и през деня! Вече сменях фар с умрял мотор за посока.
Поздрави.
- deathstorm
Дори да излъжеш модула с тиксо, това ще ти включи всички светлини заедно с късите (габарити предни задни, осветление на купето, осветление на номера) което според мен е излишно през деня. Един модул за дневни светлини на 30-40% на дългите (или късите) е най-доброто решение от към дълголетие на светлините и ефективност. Аз съм с такъв и копчето не е мърдало от позиция Авто от години. Крушки съм сменял, но не защото са изгорели, а защото на оранжевите и червените на стоповете и мигачите им пада "оцветката".
d.daniel
Прочетох внимателно всички мнения. Прав си с това което си написал, но аз имам мое мнение, което е различно от твоето. Скоро пътувах до Австрия и много коли караха в мъгла само на дневни предни светлини. Също така карат на мрачно и дъждовно време. Отпред свети отзад нищо. На теб така ти харесва и вярваш в това. ОК, както каза – дългогодишен опит. Аз искам да свети и таблото и габаритите отзад – това ми казва моя опит.fordmaniac написа: ↑08 дек 2022, 19:28Преди да правиш глупости, прочети какво съм писал: viewtopic.php?p=589235#p576786
Поздрави.
Помислих си, че е най лесно да излъжа датчика. Като сложа ръка на стъклото фаровете се включват. Преди да правя глупости си позволих да попитам. Нямам завиващи фарове и имам допълнително слаган ксенон. Не съм сигурен дали ще мога да извадя датчика без да прецакам нещо и не знам дали ще променя работата на чистачките със затъмняване. До колкото разбрах датчика стои в някакъв гел и ме е страх да го вадя, за това се замислих за даване на късо. Но това е тъпо ако някой не беше казал, че става. Още повече не съм сигурен кой от двата датчика е за светлина.
Ако не става така, явно ще се слага модул.
Точно затова е предварителния тест със тиксо върху стъклото, затъмняваш само единия за да разбереш кой е за чистачките и кой за фаровете и дали са поотделно, а после каквото решиш. Както казах, направил съм го на Субаруто, там няма никакъв гел и блока със сензорите може да се откопчае от стъклото. Не знам при Форд как е закрепен, но имаш очи разгледай го.
- ivchotr
А не е ли по-лесно, когато падне мъгла или просто се стъмни, водачът да завърти врътката, с която се пускат фаровете по принцип и да не се тормози излишно кое свети и кое не. Аз така правя от 1986 година насам и никога не съм имал проблеми.
Знам всички вицове за Форд
- zz_stefanov
d.daniel, сензорите са в общ модул с един извод. Просто на сензора на дъжд му е необходим и сензор за светлина за да компенсира околната осветеност. Същият се използва и за управление на автоматичните светлини. Информацията се подава в цифров вид по шина за данни.
Няма смисъл да си играйкаш там.
- fordmaniac
Много обичам, като ми приписват мнение!!!!! И от де разбра, че това ми харесва и """ ВЯРВАМ """ ???????
Дневните светлини за за през деня, и моята кола е с автоматични нощни, ама в мъгла си ги включвам ръчно фаровете!!! В останалото време е на автомат позиция. Напълно автоматизираните фарове не изключват мислещо същество зад волана!
ЩО ? С къв опит е свързано? Колко стопени фасунги си виждал, разкапани инсталации, прогорени рефлектори?
Никой не може да ти пречи да си съсипваш сам колата, често виждам такива коли.
Поздрави.
d.daniel
Благодаря за отговорите. Няма да пипам датчика. Ще слагам допълнителен модул.
d.daniel
Започна да ми харесва идеята да ми работят само фаровете през деня (без нищо друго), а на тъмно Auto-то да включва задните габарити и осветлението по таблото. Да ама НЕ.
Взех модул. (пишеше mosvet 2x55w, но дойде с един кабел към фаровете 110w)
Дадох му :
1 постоянен плюс
2 плюс след контактен ключ
3 маса
4 свързах един кабел за късите
Резултата е, че светна всичко - късите светлини, табло, задни габарити, осветление на задния номер .
Така ли да го оставя или някой може да ми каже как да го свържа?
Между другото да кажа, че имам ксенон на късите, слаган допълнително и лед на дългите.
Дадох му :
1 постоянен плюс
3 маса
aspasia
Не е ли по лесно да си сложиш отделно дневни светлини?
