Колата гасне на свободна
Имам следния проблем: става въпрос за Фокус, 2009, дизел. От няколко месеца колата гасне на свободна, например докато чакам на светофар или я пусна по инерция. Гасне от време на време, не всеки път когато е на свободна. Докато е на скорост няма проблеми. След като загасне в повечето случаи пали веднага след това, но няколко пъти освен че гаснеше веднага след изключване от скорост, не искаше и да запали след това.
Карах я при моя майстор на диагностика, но нямаше никакви грешки. Горивен филтър е сменян скоро, смених и бензиностанцията за да изключа възможността да е от калпав дизел.
Закарах я на диагностика и в МотоПфое, но и там нищо не откриха.
Смених датчик на колянов вал, тестваха ми дюзите на стенд, тестваха горивната помпа- всичко работи ОК.
Моля за идеи.
Моля за идеи.
- ivchotr
Re: Колата гасне на свободна
Ако педалът на газта е електрически, че не го знам какъв е на този модел, проблемът може да е в него. Пътечките на потенциометъра се износват повече в някои области и компът губи връзка с него. Само предположение. Случвало ми се е при Мк1.
Знам всички вицове за Форд
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
