Заключване капака на резервоар Форд Фокус мк2
steni
Регистриран: 23 фев 2019, 20:56
Модел на автомобила: Focus HDI 1,6/109, Passat b5 1.8/125
Мнение от steni » 09 юли 2023, 20:28
Здравейте, не открих подобна тема.
Автомобилът е Форд Фокус мк2 HDI мотор, 109 кс,, 2008г., който е без капачка за гърловината на резервоар, някаква нова система с две клапи и без заключване на капачето. Въпросът ми е има ли вариант, заключващ механизъм или капачка, която да е съвместима с профила на гърловината.
Очаквам адекватни мнения, техническо решение, а не отговори от типа "защо е необходимо да го правиш".
Предварително благодаря
„Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш" Айнщайн
ivchotr
Re: Заключване капака на резервоар Форд Фокус мк2
Мнение от ivchotr » 09 юли 2023, 21:18
Хм. Това е нещо ново за мен.
Знам всички вицове за Форд :D
steni
Мнение от steni » 09 юли 2023, 22:01
Подобна тема.
viewtopic.php?t=77459
Относно заключващия механизъм, има ли автомобили с такъв, за да зная дали/какво да търся?
snakeplissken
Регистриран: 18 апр 2023, 01:41
Местоположение: British Columbia
Мнение от snakeplissken » 12 юли 2023, 07:09
ivchotr написа:
09 юли 2023, 21:18
Ай сеа, ново 😀
На моята кола не само че няма капачка на гърловината, ами и вратичката на резервоара изобщо няма заключващ механизъм, тоест всеки по всяко време може да я отвори.
На Експлоръра също нямаше капачка, но пък вратичката на резервоара имаше заключващ механизъм и се отваряше с бутон в купето или от дистанционното.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 12 юли 2023, 16:07
Ами ново е, защото не съм ползвал кола без капачка и незаключваща се вратичка и не мога да приема, че някой ще остави гърловина без капачка и без заключваща се вратичка. Не заради това, че ще пробват да крадат бензин оттам, а защото могат да се направят по-големи пакости.
Мнение от Ozzie » 12 юли 2023, 21:17
ivchotr написа:
12 юли 2023, 16:07
Могат да се направят пакости само с правилния накрайник, а едва ли всеки нехранимайко се разкарва в джоба с такъв. EasyFuel е така направена, че да не може да се отвори току-така.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 13 юли 2023, 00:07
Те и секретните гайки и болтове на джантите уж не се развиват с какъв да е ключ и пак ги свалят успешно.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 13 юли 2023, 19:48
Ozzie написа:
12 юли 2023, 21:17
Хич не го вярвай това. Тъй като се налага след сваляне на резервоари да връщам горивото, без да знам, че е толкова сложно, го отварям и наливам с неоторизирана фуния.
Поздрави.
Мнение от Ozzie » 13 юли 2023, 21:12
fordmaniac написа:
13 юли 2023, 19:48
...отварям и наливам с неоторизирана фуния.
Напълно съм наясно, че може и така, но не става, просто да натиснеш с нещо подръчно и да отвориш клапата. Трябва да е с точния диаметър, така съм чувал и виждал.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 13 юли 2023, 22:04
Повярвай ми, който е решил да прави пакости, ще дойде с правилната фуния ;):
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 15 юли 2023, 10:07
Не разбирам кой ще ви отваря резервоара за да налива нещо. Имам бус с такава клапа, веднъж имах 20 литра стара нафта и реших да ги сипя, с подръчни средства не успях.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 15 юли 2023, 12:17
Предполагам, че всички си заключвате жилищата. Що го правите? Нали не мислите, че всички останали са просто крадци?
Мнение от HACKO » 15 юли 2023, 12:30
Ама много филми гледате, ако искам да напакостя, един парцал с Нафта върху предната гума и Господ не може да ви спаси.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 15 юли 2023, 14:22
Е, това е много грубо и могат да пострадат невинни собственици на съседни автомобили.
Мнение от HACKO » 15 юли 2023, 15:11
А нали знаеш, че като сложиш Захар в Бензина нищо не се случва?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 16 юли 2023, 13:03
Захар не съм сипвал. Макар, че след някой и друг пакет като нищо може да се карамелизира из цилиндрите. Обаче бензин с разтворена в него пластмаса докарва двигателя до ремонт със сигурност.
steni
Мнение от steni » 16 юли 2023, 15:17
Темата придоби странен обрат.
Що се отнася до липсата на капачка, дори без външна намеса влиза прах, което не е препоръчително за мотора.
И пак да попитам запознатите с модела, има ли такива с оригинално, механично или електрическо заключване на капака на резервоара?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 16 юли 2023, 15:43
Сори за спама, ама тези, които ползват такива коли, явно го намират за нормално решение и не търсят начини да заключват гърловината. На другите не им дреме. Като гледам няма да намериш друг като теб тук и ще е най-добре да отидеш до някой магазин за автоджунджурии и да си потърсиш капачка с ключалка. Купувал съм такива афтърмаркет преди години за други коли, но нещо може да стане и за твоя модел. Или поне магазинерите да имат някаква идея какво може да стане или направо да е направено като за твоя модел.
Другит вариант е да си направиш резе на капачето на калника. Става сравнително лесно. Трябват ти няколко метра проводник, машинка за централно заключване, няколко болта или винта, някаква метална пръчка, която да играе ролята на резе и ухо, което да закрепиш на капачето. Може и отделно ключе, ако няма да връзваш машинката директно към бравите на вратите. Останалото е вдъхновение, евентуално муза и поне една - две бири.
steni
Мнение от steni » 16 юли 2023, 16:27
«Друг вариант е да си направиш резе на капачето на калника»
Такава идея имам и аз, но беше по- лесно, ако някой го е правил да сподели. Няма вариант за капачка при тази система EasyFuel, пробвано .
ivchotr
Мнение от ivchotr » 16 юли 2023, 20:43
Ами аз с горното оборудване си направих централно заключване на една дърта Вектра преди има - няма 20 години. Само дето сложих 4 машинки, като последната в почти пълен мрак, че се стъмни пред блока :D
