форд фокус tddi пали трудно
огнян б.
- Регистриран: 14 мар 2013, 19:49
- Модел на автомобила: fokus
форд фокус 1.8 TDDI 99 г. след дълъг престой от 10 до 15 дена пали трудно
- ivchotr
Re: форд фокус tddi пали трудно
Ами първо му смени нафтата, че с такива престои качеството ѝ няма да е от най-доброто.
Знам всички вицове за Форд
Нафтата не е бензин и нищо и няма, аз имам и използвам нафта от 15 години.
- ivchotr
Аз пък съм сипвал нафта от бензиностанция и на другия ден колата запали, поработи малко и угасна. И така още няколко коли, дето зареждат от същата бензиностанция. Нафтата може и да изкарва дълго време, обаче по нашите бензиностанции се случват и неща, които не трябва да се случват по принцип.
Е как пък на мен 29 години не ми се е случвало. Качеството се установява в лаборатория. Който не разбира,-и хоп-горивото е виновно.............
- ivchotr
Ти си късметлия. Или зареждаш от утвърдени вериги, които не правят алхимии с горивото.
Откакто съществува ЕКО, само там. Преди това OMV.
огнян б.
Съмнява ме горивен филтар
- Ozzie
ако не е сменяван 20 години, може
- ivchotr
Пак зависи какво е минавало през него.
За трудно палене след голям престой може да е виновен и въздухът, ако е навлязъл по някакъв начин в горивните пътища. Или, ако горивото отива някъде другаде. И други подобни. Най-добре е колата да отиде на преглед при механик, който познава модела и дизелите по принцип.
