ФЮЖЪН 1,6 дизел не пали
amsterdama
- Регистриран: 10 яну 2017, 17:15
Здравейте , проблема е следният - ФЮЖЪН 1,6 ДИЗЕЛ , 90 кс , 2006 г. При завъртане на контакт , всичко по таблото свети нормално . Червената лампа на имобилайзера също свети постоянно , а не мига . При опит за палене не се случва нищо - стартера не завърта . Стартера работи принудително . Сменен нов клеморед . На дърпане - не пали . Моля , дайте някакви насоки .
- Ozzie
Re: ФЮЖЪН 1,6 дизел не пали
amsterdama
Благодаря , утре ще се свържа с него .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
