Power steering malfunction
ofortuna
Регистриран: 13 ное 2021, 14:35
Мнение от ofortuna » 27 окт 2022, 08:50
Здравейте, имам форд фокус 2008г, от няколко дни само сутрин светва за малко жълта удивителна и изписа power steering malfunction. Вчера я карах и вечерта и нямаше този проблем. Когато се разрових в нета изписва различни проблеми. Та какво може да е според вас и към какъв сервиз да се обърна - електрически или обикновен?
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Re: Power steering malfunction
Мнение от nogopechen » 27 окт 2022, 16:40
За акумулатори.
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 08 ное 2022, 11:09
Аз две помпи смених и пак се появява надписа, не е акумулатор, защото го смених и него посред лято, защото просто една сутрин умря без да е давал признаци.
ofortuna
Мнение от ofortuna » 08 ное 2022, 19:38
В сервизната книжка пише, че е кормилната уредба. Ще трябва тя да се види.
dragozow
Мнение от dragozow » 26 ное 2022, 08:57
Така де, но какво да и се види? Чел съм много за тази грешка, има различни мнения, включително алтернатор, един сензор в кормилната колона, но на диагностиката не излиза какво е конкретно.
dragozow
Мнение от dragozow » 14 окт 2023, 09:07
Има ли някой с подобна грешка и как го е решил? При мен изчезна временно, после пак се появи. Не го прави всеки път и няма последствия от това, но все си викам, че трябва да се оправи.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 14 окт 2023, 13:33
При такава грешка на един приятел се оказаха оголени кабели във вътрешното бушон табло. При определена ситуация се допираханидаваха, даваха накъсо и от там водеше до грешката.
Мнение от Ozzie » 14 окт 2023, 16:45
@dragozow
Имаш ли включен някакъв OBD четец, когато се появява грешката?
Питам, 'щото преди няколко седмици исках да гледам някои неща в движение. Бучнах в порта едно блутут ELM 327 и постоянно ми изписваше същото на дисплея в комбинация със светещата жълта лампа. Веднага ми светна, че вероятно е от ELM-чето и се оказа, че е така. След като го изключих, повече не ми се появявало въпросното съобщение.
dragozow
Мнение от dragozow » 17 окт 2023, 10:33
Нищо не показва, но вероятно проблема е точно като в горния пост. Имам един приятел много добър електричар и диагностик, точно това каза че е възможен вариант за проблема, но още не я е гледал подробно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
