ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИК
Неделин
Регистриран: 18 ное 2023, 14:38
Местоположение: Елин Пелин
ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИК
Мнение от Неделин » 18 ное 2023, 14:51
.Здравейте, имам Форд фокус 1.6 бензин. имам следния проблем, климатика се пуска когато си иска сам без да го пускам от копчето .Дори в момента работи, извадил съм релето да не върти но перките работят .Някой имал ли е подобен проблем?
Re: ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИК
Мнение от ЯЛТА » 18 ное 2023, 15:15
Ей ТУК ги ремонтираме климатиците в жк. Младост. Аз съм доволен от тях.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 ное 2023, 17:31
Какво е работещ климатик?
Не съм сигурен, че си в правилна посока какъв е проблема и с кое. По описанието имаш проблем с перките, а бе с климатик.
На такова описание няма как да намериш някой със същия проблем. Само мога да гадая, че колата е Фокус първо поколение.
Поздрави.
Неделин
Мнение от Неделин » 18 ное 2023, 21:46
Форд фокус 1.6 бензин мк1.Работещ климатик означава че компресорора се върти от пистовия ремък и вътре духа студено като спря парното,затова съм махнал релето , да не върти компресорора.
aspasia
Мнение от aspasia » 19 ное 2023, 10:10
Погледни датчика за температурата на цилиндровата глава там където са свещите ако е прекършен ще ти включва перките в авариен режим моят беше прекършен от старост виж и буксата дали е читава защото моята от температурата пластмасата се чупи. Или релето то е залепнало.
Неделин
Мнение от Неделин » 19 ное 2023, 13:48
Свалил съм релето на климатика но перките работят като спря вентилатора на парното и перките спират да се въртят, пускам вентилатора и почват пак да работят.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 19 ное 2023, 19:36
Добре.
Работата на перките зависи от датчика за температура, но това не обяснява включването на компресора.
На Форд-овете управлението на климатика е през инжекциона, за това си трябва диагностика.
Поздрави.
Мнение от paci » 19 ное 2023, 22:16
Ако въздуха е насочен да духа на предното стъкло знам, че включва климатика.
