Проблем с запалването на двигателя!?
milano
Регистриран: 08 дек 2023, 12:22
Местоположение: Biyla
Мнение от milano » 08 дек 2023, 12:30
Здравейте, колеги имам Форд фокус 2, 0 110кс.имам проблем със запалването на двигателя.Стартера тръва да върти и забива.След 2-3 опита развъртва и запалва. Има случаи когато върти и запалва от първия път. Стартера е рециклиран! Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели. Благодаря предварително!
Re: Проблем с запалването на двигателя!?
Мнение от ЯЛТА » 08 дек 2023, 12:43
Стартера е рециклиран, но ако шалтера е стария, е възможно да е с нагорял включвател, и точно той да прави проблема.
milano
Мнение от milano » 08 дек 2023, 16:07
На кое викаш шалтер и къде се намира тоя шалтер? Ако имаш предвид бобината на самия стартер и тя е нова.
Мнение от HACKO » 08 дек 2023, 19:26
milano написа:
08 дек 2023, 12:30
......Стартера тръва да върти и забива......
Я го опиши това по-подробно, че не мога да си го представя.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 08 дек 2023, 20:47
Явно спира за момент. Ама те по-младите са свикнали да забиват компютрите и телефоните и прехвърлят термина при железата :D
Ако обаче не спира да се върти, а напротив, си увеличава рязко оборотите, проблемът може да е друг.
Знам всички вицове за Форд :D
Мнение от HACKO » 08 дек 2023, 22:18
Така де, затова питам.
milano
Мнение от milano » 09 дек 2023, 07:57
HACKO написа:
08 дек 2023, 19:26
milano написа:
08 дек 2023, 12:30
Стартера тръва да върти и забива.След 2-3 опита развъртва и запалва. Има случаи когато върти и запалва от първия път.По стартера всичко е сменено и пак така. Колата иначе пали лесно.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 09 дек 2023, 22:51
Така ли прави стартера?
https://file.io/6sNuxfkxLgRy
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 дек 2023, 14:13
Ради, клипът ти не се отваря.
Мнение от HACKO » 10 дек 2023, 16:55
milano написа:
09 дек 2023, 07:57
HACKO написа:
08 дек 2023, 19:26
milano написа:
08 дек 2023, 12:30
Нов акумулатор и ако е пак така, рекламация на ремонта.
milano
Мнение от milano » 19 дек 2023, 13:33
не ми се вярва да е от акумолатора , защото не го прави винаги . А и го прави при когато колата е работила цял ден примерно.
aspasia
Мнение от aspasia » 19 дек 2023, 14:19
Може проблема да ти е клемореда при контактният ключ иначе стартера се проверява лесно сваляш го и даваш ток дирекно на него с проводници от акумулатора маса на корпуса един плюс и един управляващ плюс. Ето ти един линк нагледно как става проверката!
https://www.youtube.com/watch?v=nt6nd_61e4A
ivchotr
Мнение от ivchotr » 19 дек 2023, 14:52
Е, тя проверката на стартера е по-добре да се направи както си е закачен на колата. Така ще се разбере дали върти по същия начин както през ключа или не.
Мнение от HACKO » 19 дек 2023, 16:42
milano написа:
19 дек 2023, 13:33
...... А и го прави при когато колата е работила цял ден примерно.
Това ни връща отново към проблем със стартера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
