Двигател и трансмисия
bai. bori
Регистриран: 19 фев 2024, 22:01
Местоположение: Ловеч
Мнение от bai. bori » 20 фев 2024, 07:57
Здравейте колеги Какво трябва да сменя на Ford Focus 2 1.6 100 коня след като съединителя ми пробуксува притискателен диск феродов диск и лагер или още нещо. Благодаря ви предварително
Re: Двигател и трансмисия
Мнение от ЯЛТА » 20 фев 2024, 10:03
Притискателен диск, феродов диск, и лагер помпа.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 20 фев 2024, 12:54
Ако маховикът е наред, освен изброените не е лошо да смениш и течността.
Знам всички вицове за Форд :D
aspasia
Мнение от aspasia » 20 фев 2024, 19:40
1.6 няма маховик вземи си комплект съединител с лагер помпа и семеринга на коляновият вал за щото ако протече ще има пак сваляне. Може да си смениш маслото и на скоростите така или иначе кутията ще я свалят и ще източват маслото. Може и семеринга на полуоската да смениш от лявата страна не струва кой знае колко между 5-10 лева.
Мнение от Ozzie » 20 фев 2024, 19:54
аз за двигател, дет' няма маховик не съм чувал... *00202*
Даже и парните машини са имали такъв. ;)
Мнение от ЯЛТА » 20 фев 2024, 20:18
Ozzie написа:
20 фев 2024, 19:54
Е сега, знаеш че става въпрос за демпферен маховик, който е скъп като пари.
Мнение от Ozzie » 20 фев 2024, 20:32
@ЯЛТА
Аз знам, ти знаеш и aspasia явно знае, но не се изразява правилно. Очевидно, bai.bori не е запознат изцяло с темата.
Представи си, да се появи някъде и да каже: "Казаха ми, че този двигател няма маховик". Или ще го вземат за мезе или ще го избръснат с голямата секира.
Съвсем пресен случай, някъде в София:
Днес бях на майстор да смени датчика на водата , масло и филтри. Взе ми 450 лв. Колата ми е Фиеста мк5 1.3
Още се чудя, какъв е този "датчик на водата"- за температурата на антифриза, за нивото му ли, дали пък не е за наличие на вода в горивния филтър (ако има такъв, не съм запознат с въпросния двигател)?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 20 фев 2024, 20:53
Маховикът може да е скъп, ама ако е за смяна, а не се смени, пак ще отидат едни излишни пари за повторно сваляне и оправяне на бакиите.
bai. bori
Мнение от bai. bori » 20 фев 2024, 23:00
:D Благодаря на всички колеги отзовли се. А ти Колега ако мислиш че аз не знам че всяка една кола има маховик се лъжеш просто не знаех на тази дали трябва да се смени с диска.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 20 фев 2024, 23:26
При всички коли със сух, триещ се съединител, след пробуксуване на същия са възможни проблеми с трите диска - маховик, феродов и притискателен. Зависи колко е пробуксувал съединителят. Зависи и колко пъти е ремонтиран, без да е пипан маховикът. Затова след като бъде разглобен, механикът трябва да огледа всички дискове и да каже какво трябва да се сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
